Üdv Mindenkinek!
Botond típusú akku töltő IC meghalt, nem találok beszerzési lehetőséget.A javítás IC cserével megoldható rövid idő alatt, de ha nincs, sajnos átalakításra vár...Tudtok segítení? Köszönettel: FEJO
Hoztak egy ilyet.
http://www.bluestar.hu/feny/astro-lighting-esa/?lang=en
Az a gondja, hogy érzéketlen. A zene ütemére kéne neki mozogni. Egy kis mikrofonos ketyere van benne de az IC-kről le van csiszolva minden. Ha kopogtatom a mikrofont megyeget. Reménytelen rajzot találni hozzá?
köszi
Hoztak javításra egy Invertert amely 12VDC/220V AC és az a probléma vele,hogy véletlen a kamionban 24VDC -re kapcsolták.
Típusa HI-400 csak ennyi ez egy Kinai gyártmányú készülék.
Amit cseréltem benne :
-12VDC oldalon 2 db puffer kondenzátort;
-a 12V oldali FET-ek jók
-a 220V AC oldali híd FET-ek jók.
- cserélve lett 2db PWM kontroller KA7500B helyett jó az TL494CN;
Szeretném tisztelettel megkérdezni,hogy van e valakinek ehhez az inverterhez kapcsolási rajza.Folyamatosan világít a "Protect" LED.
Ha valaki tudná segíteni a kapcsolási rajzzal nagyon szépen köszönőm,probáltam lekövetni de az LM324 IC-nél "átláthatatlan".
Csak ,gyanítom ,hogy az LM324 el komparátorok vannak meg valósítva,de mint említettem egy inverter rajz sokat segítene.
Inverter Típus : HI-400 400Wattos/800Watt csúcs.
Köszönőm szépen a segítséget mindenkinek.
A legnagyobb tisztelettel :
Üdv : Lengyel József
Szeretnék egy kis segítséget kérni Iconbit 36V os elektromos roller javításában.
A 36V os motorvezérlőben nem találtam hibát.
Az akkupakk direktben töltődik, nem megy keresztül a motorvezérlőn.
Az akku szépen feltölt 40V ra és tartja is.
Viszont a fenti vezérlő panelon se kép se hang.
Szétszedve R33 R34 szakadt éget, és a Q1 Is kuka.
A Q1 et nem tudom beazonosítani ebben kérném a segítségeteket.
A két ellenállás 102 azokat cseréltem.
Esetleg kapcsolási rajz nincs valakinek?
Ilyen komplett panel beszerzési forrást tudtok idehaza?
Félek a vezérlő IC(STM) is meghalt mert a két ellenállás erre jön egyből a zöld és a fehér vezetéken- bár zárlatot nem mérek.
Minden segítséget előre is köszönök.
