Üdv! Érdeklődök valaki telepített már ilyet?
http://mikster.eu/products/controllers/control-of-smoke-curing-and-scalding-chambers-en/mcc-026-microprocessor-controller-2/
Lengyel gyártmány, természetesen magyar leírás nincs. Angol van, de nem elég részletes vagy egyértelmű számomra. Az egy programon belüli idő beállítása nem egyértelmű, A time step gondolom a beállítható 6 step/lépést váltja, de ezen belül mi a két time phase? Hőmérsékletet és páratartalmat kellene szabályoznia több lépésben. (fűtést kapcsolna ill. ventilátort ki/be/irányváltást)
Van valakinek magyar leírása ill állított már be ilyet?
Tápja 24V AC, PT100 a hőérzékelő, a páratartalmat szabványos 4-20mA jelet adó érzékelő méri, a kimenetek relék.
próbáltam PC-vel is összehozni, hátha ott könnyebb beállítani. Adtak hozzá CD-t programmal, amit feltelepítve fut, de nincs kapcsolat a szabályzóval. A szabályzón RS-232-es csati van: bekötés(lábak): 3 - TDX, 5- GND, 6 - DSR felirattal a szabályzón. Nem tudom kompatibilis e, egy nullmodem kábel egyik végén átkötöttem a 2-es lábat a 6-osra, mert alapból a 2-es és 3-as lába van keresztbe kötve benne, de nem működik. Lehet, hogy hülyeséget csináltam?
Sziasztok! Boldog Új évet Mindenkinek!
Kérdésem az lenne a fenti hibára a megfelelő nk.bin telepítése megoldaná e a problémát? Illetve meglenne ez a fájl valakinek,vagy honnan tölthető le? A készülék NAVIGO A-N438 és egy bekapcsoló nyomógomb és egy reset gomb található rajta.
CorMyuS
Ismeri Valaki ezt a pásztort?
A szokásos köröket megfutottam, kb. minden jónak tűnik, de nem megy. A diac gyanús, ill a primernek hány ohm körülinek kell lenni, mert 1-2 tized ohmnak mérem...
Köszi
Üdv. Mindenkinek!
Ezt a boxot jtag-oltam elvileg azt írja minden ok.Viszont ha utána a com-on keresztül dreamup-al flesh-elni akarom akkor eljut ugyan a feltőltésig (idézem)
"upload completed,waiting for acknowledge..." de tovább nem megy.Mi lehet a probléma? Amit még hallottam az esetleg nem lehet gond,hogy a bootloader a JS28F640J3D75-ös nand flasht nem támogatja? Mi lehet a megoldás? Egyébként az általános ellenálásos,nyomtatóportos,tuner kiválasztós módszerrel jtag-oltam.
Jó lenne egy igazi bevált bootloader szoft.Bár milyen megoldás érdekel.Esetleg kölső író?
üdv.
