Nem a cserével van gondom, hanem azzal hozták be a vetítőt, hogy már a sokadik izzó ég ki, de az eredeti már nincs meg. Meg tudná mondani valaki, hogy milyen volt az eredeti izzója? Egy kis táp van hozzá, 12V 500mA-es. Legalábbis ezt hozták be hozzá.A legutóbbi izzó, ami benne volt, az 12V, 21W, sima autós izzó, de kiégett az is. Nem értem: a 21W-os izzó elvben majd' 2A-t vesz (venne) fel, ha a táp bírná. Akkor mitől ég ki, ha a túlterhelés miatt amúgy is leesik a feszültség? Lehet, hogy alulképzett vagyok?
Üdvözlettel:
Hozzám került egy kis ventillátoros szobamelegítő. Látszólag ok nélkül kiment benne a hőbiztosíték, ventilátor forog, viszont olvashatatlan a felirat rajta.
Hány fokosat illik belerakni? Van mellette egy bimetál is sorba kötve vele, szintén túlmelegedés ellen, de azt önmagában kevésnek tarom, mint biztonsági alkatrészt.
Üdv: Jácint
Üdvözlet Mindenkinek!
A fent jelzett kocsihoz 1 db. gyári kulcsom mellé szeretnék egy pótkulcsot készíttetni.A kulcs két funkciót /nyitás,zárás/ és immo-t tartalmaz.Megoldható ez a kereskedelemből beszerezhető alkatrészekkel, vagy csak a márkaszervíz tud segíteni?
Kérem, aki járatos a témában, segítsen.
irokéz
Szevasztok
A kábelszolgáltató értesitett,hogy a 08 24-től az MPEG2-ről átáll az MPEG4-re.Mivel én még mindig egy régi Panasonic TV-t használok ezért kell a digitális kábelvevő.Nem találtam adatot arról,hogy a cimbeli beltéri tudhat e MPEG4 formátumot.Egyébként is tudatlan vagyok atémában.Aki tud erről a beltériről az kérem segitsen.
Ha ez a doboz kuka és valakinek van a sufniban használható MPEG4-et tudó beltéri az is érdekelne,mert az öreg tv-t nem szeretném kidobni.
