Üdv mindenkinek.
Van egy 2.1 hangfalszettem és néha pattogó hangot ad ki főleg akkor ha pl: lekapcsolom a villanyt de van olyankor hogy búg de elég hangosan.
A hangfalszett a számítógép hangkártyába van dugva jack dugóval forrasztva a vezetékek gondosan elszigetelve egymástól.A számítógép egy szünetmentesről kap áramot a szünetmentes pedig egy túlfeszültségvédő elosztóba van dugva.
Mitől van ez a jelenség?
A gép külön áramkörről kap áramot.
Valami zavarszűrő kellene ami megszűrné a hálózat okozta zajokat?
Válaszotokat köszönöm.
Üdv:Gábor
Szerbusztok!
RCF ART 712-A MKII- es aktív D osztályú erősítővel szerelt hangfallal következő gondom van, mely megoldásához a segítségeteket kérem: Vezérlőjellel és vezérlőjel nélkül is, egy idő után random csipogó sípoló pattogó hangot ad, ha van rajta vezérlőjel az szépen kimegy csak megjelenik vele együtt ez a zavar is. Szétszedtem és azt tapasztaltam, hogy a FET- eket meghajtó IC- k (IRS20955S) forrósodnak ráadott jel nélkül, eközben a kimeneteken pár voltos, 300kHz körüli szinuszos feszültség van, ha jelet adok rá az ezzel keveredve jelenik meg. Arra tippelek, hogy valamiért gerjed és a meghajtó IC- k erős melegedése amikor elér egy szintet, akkor "generálják" ezt a hallható hibát. Kimeneti kondikat ellenőriztem kapacitásra és átvezetésre is, nem hibásak. Kapcsolási rajzot sem találtam hozzá ezidáig.
A minap került hozzám egy PIONEER A80 erösitö, ami olyan furcsaságokat csinál, hogy ha benyomom a 15 Hz védelmet, akkor 3 másodperc után leáll, ha kikapcsolom, akkor pukkan a hangszoró egyet, és a muting gomb sem reagál. Meg lett egy alapzaja. Ezelött tökéletesen müködött. Valakinek nincs valami ötlete, hogy mi lehet a gond vele? Mérve a tranzisztorok jók, a kondik sem látszanak felpuposodva, feszültségek jók.
Üdv! Tudtok-e valami üzletet, webáruházat ahonnan beszerezhető ilyesmi? Esetleg használt is érdekelne. A Monacornál drivert láttam, de kültéri tölcsér nincs hozzá... :(
