Hello!!
Egy ismerősöm hozta le, hogy nézzem meg mi történt a GPS-ével, amikor is egyik napi bekapcsolás után a betöltő képernyőnél (WayteQ) feliratnál lefagy, és nem indul tovább.
Próbáltam ROM ot keresni hozzá, de csak a N770BT-set találtam, és vki leírhatná azt is, hogy hogyan készítsek működő SM-t vagy MMC-t ROM feltöltésére vagy egy működő GPS-ről lementésre (arra az esetre, ha feladná a működést mondjuk az enyém is! :))
Beletettem egy 1Gb os SD-t, és 64 Mb ost is, de mindegyikre azt írta, hogy ReInit MLC Controller... és a végén, hogy Initialize SD/MMC Card fail!
Mit tegyek vele?!?
Válaszotokat köszönöm!
Van egy 1 éves 10 kW-os Midea hőszivattyúm. Mielőtt felvetnétek, én szereltem be magamnak, nem feltétlenül garanciális. Az a misztikus hibája lett, hogy bekapcsolás után 2-5 órával kiír egy EA hibakódot, ami egy termisztor hibájára utal (tp jelölésű, a kompresszor nyomó oldali csövét méri). Ez a termisztor jó. Hőmérséklet változásra pontosan a megadott ellenállás-táblázat szerinti értékeket mutatja. Amíg megy a gép, szintén jó hőmérsékletet mér. Megmértem rakta a feszültséget működő és "hibás" állapotban is, az is jó. Kicseréltem a termisztort, kiszedtem a vezérlőpanelt, végig követtem a jel útját a mikrokontrollerig (nem bonyolult, csak egy ellenállás osztó és egy kondenzátor), átforrasztottam az érintett alkatrészeket, semmi sem változik. Érdekesség még, hogy ha bekapcsolom, de a hőelvételt (a belső keringető szivattyúmat) leállítom, akkor nem jön elő ez a hiba, napokig megy.
Teljesen tanácstalan vagyok. Valakinek valami ötlete? Vegyek másik vezérlő panelt?
Üdv Mindenkinek.
A képen látható elektronika egy kétszárnyas kapunyitó vezérlése. Be kéne állítanom a szárnyak helyzetét, de nem tudom melyik trimmer mit állít. Nem szerteném csak úgy tekergetni aztán meg visszakalibrálni. Tudnátok ebben segíteni? A feliratokat a potiknál nem tudom értelmezni.
Köszönettel Laci
helló mindenkinek megtudná mondani valaki hogy mi ez a tranzisztor? 13001
