Szevasztok
Egy kis segitség kellene,enek az ellenállásnak az azonositásához,használtam az oldal szin kalkulátorát,de ott ezekre a szinekre22,1 omot adott,nekem 200 om van a panelre irva,mérve 217 omot mérek.
Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
A képről azonosítható orosz kvarclámpa kapcsolási rajzához kérek segítséget,
(az előző gazdája javítani akarta...hiányzik belőle az óra)
Tudnátok segíteni? Van nálam egy ilyen hobbi célú mosó. Az a fajta amit áram alá helyezel és állandoan megy a motorja. Olyant csinál, hogy hullámozva megy a pisztolyon a nyomás.
Tehát húzom a kart 5 sec-ig megy a nagynyomású víz, 5 sec-ig elmegy a nyomás. Mi lehet a bibi?
Kösz.
Adott egy DK City márkájú futópad amely az E1 hibakódot jeleníti meg a bekapcsolás után . Utána olvastam ,hogy mit is jelent az E1-es hibakód .Ez a sebesség érzékelési problémára utal. Ez eddig rendben van. A sebesség érzékelés ,egy Reed relén alapul.
A lényeg : amikor nyítva van a Reed relé tehát nincs mágnes a közelében akkor a Reed relé kapcsain 9,42 Voltot mértem sajnos.
A motor természetesen csak egy pillanatra mozdul meg csak. Érdeklődnék ,hogy ez a 9,42V a Reed relén szerintetek természetes ? (mert szerintem sehogy sem "illik a képben" az 5V tápfeszültségű digitális rendszer miatt).Rá adásul ez a 9,42V rá kerül a mikrokontrollerek megfelelő portjaira ?! A motor vezérlő panel DCMD77 "Endex". Ezen is van egy mikrokontroller gyanítom ez állítja elő a PWM-et a motor számára. És a Reed relé jelét "felhasználja" a kezelő konzol mikrokontrollere is.
A másik a motor vezérlő panelon van a tápegység is amely a kezelő konzolt táplálja. Ennek a tápegységnek van egy zöld kontroll LED diódája is amely csak "parázslik" mind amellet ,hogy a kijelzőn minden rendben van, látszolag. Olyan mintha a kezelő konzol "beterhelné " az említett tápegységet !
A kérdésem tehát az ,hogy teljesen megszokott az ,hogy a sebesség érzékelő Reed relén 9,42V mérek olyankor amikor nincs mágnes a közelében ? (5 Voltos digitális rendszerről van szó).
Előre is köszönöm mindenkinek a fáradozását ,a segítségét !
Üdv : Lengyel József
