Segítséget szeretnék kérni egy régi társasházi kapujelzővel kapcsolatban.
A kültéri egység csak jelzésre szolgál, azaz beszélni nem lehet vele, csak felcsengetni.
A kaput fentről egy gombbal lehet nyitni.
Felujitas után természetesen eltunt a régi beltéri készülék.
Elmondás szerint ez nem is kaputelefon volt, hanem csak egy kis hangszoro, ami vartyogott, illetve egy gomb, amivel a kaput nyitni lehetett.
A házban állítólag mindenkinek ilyen van felszerelve.
A kültériről készítettem egy fotót.
URMET márkajelzés van rajta. Velük már beszéltem természetesen.
Nem forgalmaztak ilyen kültérit soha, véleményük szerint csupán a frontlapot vették tőlük, tehát segíteni nem tudtak.
A lakásban 3 szál vezeték található.
A szomszédok ilyen jellegű zaklatása a jelen helyzetben esélytelen
Milyen készülék lehet ez? Mit tudok és hogyan rácsatlakoztatni? Hogyan tudom kimérni a 3 szál vezetéket és mit is kellene mérnem?
Nagyon szépen köszönöm a segítséget!
Üdv,
Feco
Ha tud valaki kérem segítsen.
A készülékben nincs érmevizsgáló.
Van itthon másik (ami nem a sajátja), de nem tudom hova kell kötni. Ha jól tudom mechanikus érmevizsgáló volt benne ami két vezetéket zárt össze..
Képet töltök fel, ha szükséges.
husjoz
üdv mindenkinek:
keresem a BREES H-001 tolatóradar rajzát
Ez két érzékelős (A és B) led számkijelzős.
Ezzel kapcsolatban kérdezem, a két érzékelő felcserélhető-e,mert szkóppal
mindkét kimeneten hasonló jelet mérek.
A hiba: nullát mutat a kijelző, ha lehúzom, akkor mutat alapállapotot(tizedespont világít).
Kérem,hogy töröljétek a topikot!Köszönöm.
Kérem,hogy Guest és guriga ne szóljon hozzá
Az emg legendás Hunor 712 cnc vezérlése " a nullfesz z-ben bekapcsolásnál megugrik,majd servo hibát jelez ."
A doksi keresést már feltettem a "Keresem/Wanted"-dobozba . Van valakinek rajza,szerviz könyve,...?
A javításhoz is keresem a segítségeteket .
Köszönöm. Üdv
