Adott egy BEAG FIT ICM keverőpult, aminek tartozéka egy YME 133M goniométer. A gonioba csövet cseréltem(Tungsram DG7 124), az eltérítéseket szükséges volt utána állítani, hogy újra központos legyen. A problémát a csatolt képeken illetve videókon tudom szemléltetni:
http://cruisher.digitaltrip.hu/beag/goniometer/
Vagyis a probléma, hogy cső csere óta a képernyő közepén a nullpontból egy X alakzat rajzolódik ki, ami a régi csővel eddig nem jelent meg. Próbáltam visszatenni a régi csövet, de beállítás óta már ott is halványan látszik az X alakzat. A kérdésem az lenne, hogy mi okozza ezt, mit kéne még beállítani amit esetleg nem csináltam meg? A gonio kapcsolási rajzát és blokksémát is csatoltam mellékletként.
Segítségeket előre is köszönöm.
A kérdés jó, de mitől tv? Áttettem az egyéb elektronikához.
A fent említett inverterben elégett két db ellenállás, és vele sorba kötött kondenzátorok meg zárlatosak. Ezeknek keresném az értékét, ezek az alkatrészek a két trafó és a 2200uf elkók között találhatóak. Kérem ha valaki találkozott ezzel a készülékkel, vagy rajzot tudna valaki, az segítsen.
Kérem SobriJ, és kozakg, ne szóljon a topic -hoz!
Tudnátok segíteni? Lenne ez a lámpa driver. Elméletileg 12V/ 200W tud. Van benne két C945 tranyo, ami két-két db MJE13009 hajt, ami hajtja a toroid primert. Cseréltem a kis meghajtókat, 3 db MJE-t, pár 0,22R 3W. Van bent egy diac, azt is néztem, jó. Kínomban átmértem az alkatrészeket egyénkén, a két kicsatoló nagy 1,2u kondi. a diódák stb, jónak tűnnek. A secundert át tekertem mert zugsorcső szigetelése elporladt (4 menet).A hálózati graetz után megvan a 320V Az a gondom, hogy meg se nyikkanik. Valami rajz vagy alkalmazási példa tanács jól jönne. Köszi
Hi everyone.
I'm trying do fix a door operator (Kone Uniswing Operator) for a public association which takes care of disabled people.
It mainly consist in a dc motor powered through a full H bridge and controlled by a single chip 16 bit microcomputer (M16C/62P family)
First investigations show that the motor is ok, power rails are clean and micro computer does not seem to be fried (correct control of the 1 digit display)
I have to look deeper and therefore desperately looking for schematics and service manual
If someone could help me it would be deeply appreicated
ps : the little story. The maintenance guy from Kone came and after a while said that nothing could be done except replacing the door operator by a new one : 3000 Euros ! (the complete door had been purchased 4 years ago for 4000 Euros)
Thanks by advance
pf
