Helló!
A tulajnak írtak egy új játékot, ő betette, majd mikor telepített elakadt és azóta is abban az állapotban van.
A következő hibakódot írja:
3151-351F-B800-0F00-C000-0013
Ha jól olvastam akkor ezt vissza lehet fejteni és azzal a frissítéssel lehet életre kelteni újra a készüléket.
Tudna eben nekem vki segíteni?
Köszi, üdv.: Ízirájder
Dashboard frissítés kellett hozzá, majd flash
Már megint keresek.. és segítséget kérnék.
Kis hordozható dvd került hozzám, aminek töltési stb. gondja volt. Viszont az akku "cseppfolyósította" magát.
Próbáltam rákeresni, de lehet valamit elbénáztam, mert nem találok sehol. Gondolom nem ez az egy példány készült belőle, tehát gyaníthatóan beszerezhető. Ha tudná valaki hol kapható, kérem ossza meg velem. :help:
(3.7v, 2500mA)
Köszönettel: Kiss Z.
Hála nektek, :bow: (stevepapa) megoldottnak látszik a probléma! :taps2:
Szevasztok
Vettem egy LS-927 es univerzális egér patkányriasztót,mivel a cincogi beköltözött a kazánházba,namost ez ugy ketyeg mint egy elemes falióra.
A miheztartás végett,nameg a kiváncsiság végett is,szét kaptam,nem e egy bombát vettem,hát első meglepetésre már át is vertek,mivel az van a papirjába irva,hogy elektromos impulzusokat is alkalmaz a készülék,na ebben semmi erre utaló nyom nincs egy 555 ös van benne meg egy másik ic amiről lecsiszolták a tipusát,pár tranzisztor,két pjezó sugárzó.Na a kérdés az lenne ennek igy kell ketyegni,mert igen csak bosszantó.Igaz egeret nem látok.
Sziasztok szép napot. hoztak hozzám egy ilyen csodát. hogy nem ad áramot motorikusan kifogástalan. mit nézzek meg rajta hol keressem a hibát 2 kék vezeték nem volt bekötve sehova sem a szabályzót ki vettem de vissza is raktam. tulaj szerint egyszer csak egyre kevesebb villanyt adott
