Sziasztok ! Amerikai 121-63, 121-73, 121-74 tranzisztorok magyar vagy orosz hekyettesítőit keresem. Üdv: András
Adott egy ilyen:
Gyerek konzol gyűjtési mániájának egy újabb darabja.. Nem olvas lemezt. Ok, mi lehet, mi lehet :D Laser csere. Ali, KSM-440BAM laser van benne. Vettem egyet, 7e Ft. Az egész vacak nem ér ennyit, de legyen.. Bele tettem, indul, nyuszetöl, teker, kerreg, de nem olvas... Hmmmm... Vissza a régi, azzal meg sem mozdul.. Teljesen új volt, lehegesztett fekete műanyag antisztatikus céldobozban, eladó adott el vagy 50 darabot, 4,7 értékeléssel...
Hmmm... olvasom az értékeléseket, be kellett állítani többnél is a potival.. Na itt nekem már szól a vészcsengő, mert azért egy új legyen már beállítva...De legyen.. kb 1 óra szenvedéssel néha olvas gyári lemezt.. néha..
Eladó kér videót.. De minden kifogás, nem tudja megnyitni, nem jó a jutyub link, nem jó a file megosztó, vagy a gugli drive.. mailt nem kapja meg...
Szóval vegyek megint egyet?
Van valakinek rendes kalibrációs leírása ehhez a verzióhoz? Nem, nem az, hogy tekergessem, míg jó nem lesz :)
vagy más hiba, ami tud ilyet? Tele van azzal a katasztrófális minőségű alu smd kondikkal, ami a sonyra jellemző volt akkor, de nem érzem a késztetést, hogy brahira újrakondizzam :)
Rég volt, de biztos javítottak sokan ilyet, remélem innen is :)
Hozzám került egy Makita (elég régi, de hibátlan) csavarozó, fúró, ütve fúró gép, hibás Ni-Cd akkuval.
Vettem új Li-on aksit, 3 darabot, és hozzá egy 3S BMS 60 A-t, amire azt mondták, hogy balanszos.
Zavaró, hogy két oldalt is van rajta csatlakozás, az egyiken: Charge, a másik oldalon Discharge felirat van.
Nekem csak egy bekötési lehetőségem van a bekötésre az akku dobozba.
Hogyan kell bekötnöm? Melyikre?
Köszönöm: formasu
