A vaterán vettem egy kijelzőhibás visszáru lejátszót.Azért vettem meg mert TV-re is köthető és szinte minden formátumú filmet lejátszik,mpg,avi,mkv stb.A kijelzője foltos volt.Olvastam itt a vaterán hogy másnak is volt már ilyen hibája és volt hogy a padláson tárolástól magától elmúlt(itt céloztak sokan az újra kristályosodásra).Gondoltam próba szerencse,és levett plexivel addig melegítettem a bekapcsolt kijelzőt hajszárítóval(1500W) még láthatóan elkezdett a folyadék mozgolódni(70-80fok).Utána hagytam lassan visszahűlni és valóban az eredetileg nagyobb folt kisebb lett és volt két másik 3-4mm eres,meg teljesen eltűnt.Lehet ez lesz a megoldás ezekre a foltokra? Eddig csak egyszer csináltam meg de lehet 8-10 felmelegítés teljesen eltüntetné(vagy hazavágná :)) ? Valaki próbált már hasonlót?,mert azért ebben az állapotában már nem annyira mindegy hogy esetleg tönkre megy e.
Üdv mindenkinek!
A fenti játékgép bekapcsolás után zöld led világít, de a rendszer nem tölt be. Elöéletéröl nem tudok semmit igy kaptam. Akku nincs hozzá csak töltö. Ha kapnák valami utbaigazitást köszönettel venném.
Tisztelt Szakik.
Egy Mercury 140F pénztárgép "adóeprom hiba" üzenet ír ki bekapcsolás után. semmi egyéb reakciót nem produkál.
Javítható-e?(érdemes-e) Mi volna ilyenkor az eljárás?
(A bontás és kidobáson kívül:)
Üdv D Attila
Keresem /és nem találom/ a Majestic RH59CD/RDS/FM autórádió rajzát. A Q303 pozíción lévő PNP tranzistor nagyon melegszik és szeretném kideríteni az okát. A rádió vétele is silány, lehet a hiba össze függ.
Ha valakinek meg van és megosztaná velem, kérem küldje a jdubik@inmail.sk címre. Vagy ha lenne valami "link".....
Előre is köszönöm.
