Hoztak egy linken látható füzért táp nélkül:
https://www.obi.hu/kuelteri-fenyfuezerek/obi-led-es-jegcsap-fenyfuezer-120-db-led-del-hidegfeher/p/3374220
5V-ról már megy, de gyengének tűnik a fénye. 7,5-ig mertem felmenni, de nem szeretném kinyírni.
SO8-as tokban egy kis IC van benne lecsiszolt típussal, előtétellenállások nélkül hajtja a ledeket.
Hány voltos adapter való hozzá?
Tisztelt Tanyatársak!
A fent említett W738 típusú Junghans kvarcóra meghajtó IC-je feladta a küzdelmet. Ez az óra egy régi nagy előszereteti értékkel rendelkező darab.Nem lehet egyszerűen beépíteni a szokásos szerkezeteket,mert a kijövő nyak nem külső menetes, hanem a belső, a rögzítő anyán van a külső menet.Jó lenne az eredeti mechanikát megmenteni. Az elvi kapcsolási rajzát megtaláltam. A meghajtó IC típus jelölése: e1444. Ennek viszont nem találtam sem az adatlapját sem a helyettesítőjét.Találkozott-e valaki ezzel az IC-vel, vagy van esetleg ötlete a javításra?
Most adta meg a cégemnél a keringető szivattyú magát, KH-javítás után ezzel a hibakóddal fogadott, amikor vissza kötöttem a helyére. A kezelési utmutatóban annyit írnak hogy modul hiba. Azt szeretném megtudni, hogy ki lehet-e nullázni a hibakodot vagy nem? Nem tudom azzal okoztam-e a gondott hogy próbakor nem volt visszatéve a szivattyúra, és még annyit hogyha nyomva tartom a gombot akkor E04 hibakodot jelez, ami alacsony feszültséget jelen. Valaki találkozott ilyen hibával, kérem írjon?
Tudna valaki kódot mondani erre a gépre? Köszönöm!
815 7 648 238 360
VWZ1Z1B7611422
6X0 035 153
Köszönöm a segítséget! Megoldom!
