BFT EOS garázskapu nyitó javításához kérnék segítséget. Ezt egy lcd kijelzős elektronika vezérli. Az a gond, hogy az OK gomb megnyomására nem történik semmi. Elvileg így lehet belépni a programozás menübe, de nem reagál semmire. Kuka, vagy javítható?
Ismerős erőltette, hogy nézzem meg a valamilyen japán autójának hibás vezérlőjét. Van bent egy zárlatos alkatrész, amit első ránézésre Fetnek vagy Tranzisztornak gondoltam, de ahogy hozzá tudtam már férni, látszik, hogy a 6 darab alkatrésznek látszó valami, egy tok. Innentől részemről vége a dalnak, mert még ha lenne ilyen alkatrész is, úgy sem tudnám kicserélni (kiszedni a helyéről).
Ha esetleg tudtok valakit, aki javít ilyent, elküldöm hozzá az illetőt.
Üdv mindenkinek!Meg szeretném kérdezni a tanyalakókat,hogy a fent megadott tipusu elemlámpa töltőáramkörének hol találnám meg a kapcsrajzát?A melóban van egy ilyen és egyesek nem akarták tudomásul venni,hogy csak akkor kell tölteni a lámpát ha lemerült.Végigettem az áramkört,nem nagy,de van egy 1N4148-as dióda kinézetű alkatrész amit nem tudok elkönyvelni.A nyákon minden alkatrész tipusa fel van festve és van alkatrész,amely mellett tisztán irja,hogy '4148'.Például.Ez tiszta.Viszont a kérdéses alkatrésznél a 'WD' felirat van.A töltő persze nem működik.Ami volt hibás alkatrész kicseréltem újra.Hol lehetne tölthetős elemlámpák kapcsrajzait keresni?Minden segitséget tárt karokkal várok :) Üdv,Attila és köszönöm előre is.
Szervusztok!
Tudna é Valaki rajzzal segíteni?
A készüléket -akkor még jót- egy barom szétszedte. Lenti-, vagy fenti-látort akart beépíteni.
Az okát nem tudom, mert 20 évig működött kifogástalanul.
A thyrisztorokat elszállította. Más hibás alkatrészt nem lelek, igaz az nem azt jelenti, hogy nincs. Három vezetéket viszont leszakított.
Ezért esdeklem dokumentácijáért.
Lehet, hogy fent van valahol, de nem találtam.
Ja és a "zalján" még ennyi van: 11M0.081.160TU. (Persze az U az cyrill)
Köszönettel: tnema
