ALINCO DR-135,435FX
OTHER - SERVICE MANUAL
1.9 MB
Looking for similar alinco manual?
ALINCO DR-135,435FX service manual (1st page)
Preview of ALINCO DR-135,435FX [1st page]
ALINCO DR-135,435FX service manual (2nd page)
Preview of ALINCO DR-135,435FX [2nd page]
    ALINCO DR-135 DR135 435FX DR 135 435 FX
Columbia THD2500 Plus T-HD conax újra boot-ol
Kedves Kollégák! Ez a dvb-t vevő a következőt produkálja: Elektromos hálózatba történő csatlakozás után rendben elvégzi az indítási procedúrát. Boot-on----pr-szám kijelzés. Addig az 1-2 másodpercig míg újra nem indul a képernyőn az osd csatorna adatokat kijelzi és a program léptetés is működik.Ezt ismétli végtelenítve. Első körbe szoftver hibára gondolok. Egy szekunder villany van 5V stabil. Hátha találkoztatok ilyen hibával. Köszönöm, üdv, kovi
Intelligens discos lámpa táp
Hi! Tudnátok segíteni? Lenne ez az intelligens lámpa táp. Az első két kép az eredeti tápot ábrázolja. A toroidról 24V jön le 250W-os lámpát hajt, ill. 12V ami az elektronikát, ill. azon keresztül 5 szervo motort hajt. A 12V ág teljesítményéről annyit hogy a diódahídja egy KBPC3510. A 3. kép egy ekecskedett táp. A toroid kisebb és csak a 24V-ága van bekötve. Mellette egy 230/12V táp 2 BUL58D-vel és SMD alkatrészekkel felépítve. Az a gondom, hogy ez az ekecskedett 12V táp fogja magát, és leáll. 4-5 V leesik a toroidján a delej. Kikapcsolom, majd be újraindul, megy egy darabig, majd megint leáll. Túlmelegedést nem észlelek. Szerintem vissza kéne alakítani az eredeti tápot, kéne az eredeti méretű toroid vas, és megtekerni. Megpróbáltam lemérni a gyári toroid gyűrűt. Tehát a teljes átmérő 50 a lyuk 34. és 18 magas. Ilyen kéne kettő. Hol lehetne ilyent szerezni? Vagy jó az ekecskedett 12V-os táppal, és abban van a bibi, azért áll le??? Köszi http://kepfeltoltes.hu/111026/l_mpa11_1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/111026/l_mpa11_1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/111026/l_mpa_1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Áramterhelés figyelés elektronikus erősítése!
Érdekes kérdésem lenne! Vásároltam egy 100A-es ampermérőt amihez egy 75mV-os söntöt adtak.
Sajna a müszer programozott és nem képes csak egy terhelés irányban mérni az átfolyóáram erősségét!
Gondoltam hogy építek egy szabályozó áramkört a sönt megfelelő feszültség erősítéséhez.
A feladat hogy egy akkubank folyamatos töltés és fogyasztás terhelését ki tudjam értékelni egy 3,5 digites 200 ma-es panelmüszeren.
Ez esetemben egy 4 szegmensből összeállitott 7107 IC-vel megvalósított áramkör lenne!
szükséges tehát mind pozitiv és mind negativ terhelést kimutatni.
ez nem is lenne lehetetlen mert a sönt tud mérni mindkét irányban. A baj csak az hogy a sönt 100A es terhelésnél 75 mA es feszültséget generál.
ez pedig nem egyezik a panelmüszer 200 mv-os méréstartományával.
'10 A esetében a müszer 10 mV-ot várna, de csak 7,5 mV érkezik.
Vagy erősítést kellene alkalmazni, vagy a panelmüszer belső tartományát eltolni. Ugy tudom a icl 7106 esetében elvileg lehetséges a kalibráció, azonban azt nem tudom hogy ekkora érték eltolható e valójában? Mint azt sem hogy ez 7107 LED meghajtós IC esetében lehetséges e?
valamint ha erősitésről van szó abba a problémába ütköztem hogy mikor a polusváltás zajlik a bemeneti ofszet feszültség miatt a valódi értékek elugrálnak!
Ez ugy néz ki kb hogy mért áramterhelés során a müszer pontosan mér de mikor polust vált az ofszet értékével visszaesik hamis értéket ad majd amikor az ofszet értéket stabilan átlépte akkor átesik a valós értékre. Tehát erősítéssel kalibrálhatatlan!
A haasznált müveleti erősítő LM358P (ofszet 2-7 mV)
A meghajtó táp + és - 7,5V.
A pozitiv táp az első akku +12 voltjából kap egy stabilizált tranzisztoron és TIL431 vezérléssel szabályozott pontos 7,5000V os feszültséget
A negativ tápot egy DC DC leválasztott átalakitóval álitom elő (-11V) ami ugyancsak tranzisztoros és TIL 431 vezérléssel stabilizált -7,5000V os feszültséget álit elő. A feszültségek kristály pontosak laborszintüek!
A 7107 IC a 12 voltból 7805-öb kap tápellátást, negativ feszültséget egy CD4011 állit elő a saját oszciján keresztül diódákkal. a kapott fezsültség -3,5 voltos.
AZ IC stabilan mér mind pozitiv mind negativ irányban 200 mv-os tartományban!
Azonban az erősitő nem ad megfelelő kimeneti ponton stabil megoldást.
Nem tudom van e valakinek ilyen jellegü tapasztalata, vagy hogyan lehetne megoldani azt hogy a sönt 7,5 mv-os feszültsége (10A terhelésre értendően) hogyan értékelhető ki egy hagyományos panelmüszerre!
A terhelés 0 és +40A tartományban (függöen a töltés vezérléstől és a fogyasztásoktól) mind pozitiv és mind negativ irányban változik a söntön.
Azaz ha 30A stabil fogyasztást veszek alapul , akkor 22,5mV a söntön emelkedő feszültség
Ha stabilan 20A töltés folyik át akkor 15mV a söntön csökkenő feszültség
Ezek az értékek a folyamatos használat során folyamatosan váltanak polust. függöen attól hogy a töltésvezérlő mennyi napenergiát rak az akkukba és mekkora a pillanatnyi fogyasztás mind DC mind inverter tekintetében..
ötlet kellene egy kapcsolásra  ami képes egy -22,5 mV és +22,5 mV os tartományban -30A +30A digitális értéket kimutatni.
7,5 mV = 10A
a müveleti erősítők bemeneti ofszetjei általában 2-7 mV!
Szép napot mindenkinek. (még mindig a rendszer véglegesitésén dolgozom, jó lenne láthatóvá tenni a pillanatnyi áram terheléseket a 120V-os akku bankban!)
GORDAK 952 vagy Proskit SS-989 forrasztó és hőlégfúvós munkaállomás. Melyiket?
Sziasztok! Szeretnék vásárolni, egy 2in1 (forrasztó és hőlégfúvós munkaállomást) 2 kiszemeltem van, amiről szeretnék véleményt kérni, hogy melyiket lenne érdemes megvennem. Igaz, nem a legjobb márkák, de erre futja. Előre is kösz a véleményeket. Az első a GORDAK 952 33ezer FT Itt lehet megvenni http://elektrob.superwebaruhaz.hu/item/60072 Gyors tetszt http://youtube.com/watch?v=gF-54T2g3fY teljes szétszedési útmutató http://youtube.com/watch?v=EAZbJRQk4gI A második a Proskit ss-989 39ezer Ft itt lehet megvenni http://goo.gl/LEjVSe Bemutató videó róla http://youtube.com/watch?v=6-8MTwwJsEU
