ALINCO DR-135 TRANSCEIVER SCH
OTHER - SERVICE MANUAL
360.7 KB
Looking for similar alinco manual?
ALINCO DR-135 TRANSCEIVER SCH service manual (1st page)
Preview of ALINCO DR-135 TRANSCEIVER SCH [1st page]
    ALINCO DR-135 DR135 DR 135
FAAC 452/455 kapunyitó elektronika control board
Szia Mindenki! A fenti típusu kapunyitó manualja kellene nekem magyar nyelven. A távirányító programozása kellene belőle. Ebben kérek segítséget.
HT48R10A controller gond
Hi! Lenne ez a controller, ami egy távirányító agya...  https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/88975/HOLTEK/HT48R10A.html A távi 4,5V -röl megy, de nem működik. Van bent egy 4MHz qvarc, szerintem nem rezeg, cseréltem. Kb. 1,7V mérek rajta. A controler megkapja a 4,5V. Érdemes még görcsölni, vele, vagy a távi qka...? Kösz
DOLIDADA 32700-12800mah-ás 3,2V-os LIFEPO4 akkumulátor probléma.
   Üdvözlöm a Fórumos Kollégákat!
Rendeltem 8 db, a címben szereplő akkumulátort. Tegnap megérkezett a csomag Kínából. Mindjárt megmértem a feszültséget rajtuk és 3 db 3,2V-os, 3 db 1,7V-os 2 db 0,6V-os jelenleg. Az alacsony feszültségűeket egyenként fel lehet tölteni vagy már ekkora feszültség esetén nem? Most még van lehetőségem visszatérítésre, ha nem lehet őket használni. Mielőtt elkezdeném a töltést, megkérdezem a T. kollégákat. Ha sikerül szintre hozni mindet, van BMS, össze tudom őket kötni.
    választ várva, üdv.
           Billentyűs
Felrobbant IC kamera tápban. Mi lehet?
Sziasztok! Megint belefutottam egy felrobbant SMD táp IC-be. Ez egy 8 kimenetes kamera táp, de sajnos az IC kalapot emelt. Visszarajzoltam, de sajnos nem sejtem, mi lehet.. Szerintetek? Köszi!
