Üdv mindenkinek!
Villanyszerelésben jártasak segítségét kérném.
Apósom lakásában régiek a vezetékek, régi a hálózat, és senki nem tudja a nyomvonalát. /Ha lehet, nem vállalnánk be, hogy újra vezetékezzünk, a nagy munka miatt is, meg most lett kifestve is!/ Ráadásul a ház villanyával közös az óraszekrény, amelyben a két szélső óra a házé, a középső, a két fázisú óra, amely digitális, apósomé. Előtte két biztosíték van, egyik a világítás, a másik a bojleré.
Feltűnően sok az órán mért fogyasztása, a szerintem reálisnak közel a duplája. Villanybojler, hűtő, TV, és néhány égőt használ. Havi 200 KWh-nál is több. Azt gondolom, hogy valaki a házban, még régebben rácsatlakozott a mért áramukra.
Ezen a digitális órán nem látom, mikor van fogyasztás, és mennyi, mint a hagyományos " forgókerekes" óráknál. Az utóbbi 4 napban csak néhány égő ment délután, és az óra 5 KWh-val mutat többet.
Próbáltam, próbáltunk kiigazodni a vezetékeken, de nem sikerült, olyan nagy a "káosz" ott.
Ha hagyományos óra lenne, akkor, amikor mindent lekapcsolok, látnám, hogy forog-e, de ennél ezt nem látni, mert állandóan csak villog, és időnként többet mutat.
Tudna ebben valaki segíteni? Hogyan lehetne megbizonyosodni, hogy csak "mi" használjuk a mért áramunkat, és máshoz nem megy tőlünk vezeték?
Két dolog kérdéses: egyik, hogy a ház világításáról nincs-e valami ide kötve, a másik, hogy a közvetlen szomszédban van egy fodrász üzlet, és nincs-e hozzájuk is átvíve a mi áramunk is, mondjuk egy konnektorba?
Köszönöm.
Formasu.
Adott egy Ariston GENUS premium kombi gázkazán. Az a jelenség, hogy alkalmanként nem kapcsol be. A szobai vezeték nélküli termosztáton ott van a jel a bekapcsolásról, viszont a gázkazán nem indul és hibát sem jelez. Ha felviszem a termosztát bekapcsolási hőmérsékletét a bekapcsolási érték fölé, majd vissza, akkor rövid időn belül elindul a fűtés.
Kérdésem, hogy honnan tudom megállapítani, hogy mitől nem indul a gázkazán?
A szikráztatót megtakarítottam.
Üdv: Tivi
Sziasztok, van ez a 4 éves kínai (....) futópad a fiamnak. Indulás után gyorsan kiállt E6 hibára, azóta makacsul pittyeg és kijelzi. Nem hajlandó indulni. Azt már kinyomoztam, hogy a "billentő (dőlésszöget meghatározó)" motor körül kéne a hibát keresnem, de az sem biztos. Kérem a segítségeteket: hogy lehet a hibakódot törölni és merre induljak a hiba behatárolásakor. Természetesen a kezelési utasításban mégcsak utalás sincs hibákra, nemhogy hibakódra. Köszönet előre a segítségért ! BS
Van egy Skil 12V-os akkut töltő tápom. Ebben lakik egy M992B 14lábú ic. Szeretném tudni mire hasznosítható ez a töltő. Mit tudhat az ic. Sajnos lakkozva van és ennyit sikerült elolvasnom róla és így nem találtam semmit. A panelon TS06 94VO feliratok vannak még.
Laci
