Az erősítő Yamaha RX-V367 kapcsoló ic-je nem működik, rendeltem egy másikat és kicseréltem, de sajnos minden maradt a régiben. A tápok jók és az érdekessége az, hogy a bekapcsoláskor egy pillanatra van adatforgalom, de a későbbiekben hiába utasítom bármire /bemenetválasztás/ semmi sincs. Tuner üzemben a bemeneten van jel a kimenet meg nulla. A gyári rezetet megcsináltam. Gondolván hátha már valaki végigjárta az áramköreit és egy ihletet adva tudna segíteni.
Köszi
Hidegen bekapcsolás után néhány percig semmi baja a tunernek, majd a vételi minőség elromlik. Először csak mono lesz, aztán sistereg aztán egyre zajosabb. Gondolom valami megmelegszik benne és az okozza. Ha a frekvencián változtatok kicsit, az sem segít.
De mitől?
van egy kenwood ka-74 erősítőm és az érdekesség, hogy kb 1 hónapja használtam nem volt agyon hajtva szépen szolt 1 hónapon keresztül nem volt bekapcsolva és most nem szól kivéve ha phono-ra kapcsolom és kb feltekerem 7esig a hangerőt akkor egy pillanatra el kezd ordítani és ennyi.Kimeneten zárlat nincs füllhallgatót bedugva sem szól viszont a phono-nál a füles is és a hangfalak is megnyekken egy pillanatra.
Van benne egy protection áramkör relé nincs nem tudom az tiltana e. Nincs valakinek valami ötlete?
Kapcsi rajzot nem találtam
Kedves Fórum!
Az AKAI 4000DS MKII orsós magnómon a sávválasztó kapcsoló nem működik megfelelően.
Próbáltam értelmezni a kapcsolási rajzot, amit köszönet a közösségnek innen letöltöttem.
A rajz szerint a lejátszó erősítő sztereo állásban megfelelően kapja meg a fejek jelét, de 1-4 állásban és 3-2 állásban szerintem a rajz hibás. A rajzot én úgy értelmeztem, hogy 1-4 állásban ugyanúgy sztereo üzemmódban működik, mint középállásban, 3-2 állásban pedig szintén sztereo, de a két oldal fel van cserélve.
Az én magnómnál sajnos ugyanez történik.
Azt hiszem, hogy az előző tulajdonos javította ezt a sávváltó kapcsolót, és eszerint a rajz szerint kötötte vissza.
Segítségeteket kérem, hogy jól látom-e a problémát, illetve hogyan kell ezt a kapcsolót helyesen bekötni?
A rajz:
http://elektrotanya.com/akai_4000ds_4000ds_mk2_sm.pdf/download.html
Üdv, kben
