Segítséget szeretnék kérni egy javításhoz!
Hibásan vásároltam egy Roland SPD-S sampling padot, kockáztatva, bízva abban, hogy talán meg tudom javítani.
Eredetileg nem csinált semmit, bekapcsolva csak a kijelző világított.
A készülék 9v-os külső táppal működik.
Belül a sasszin négy különálló táp áramkör van.
Egy áteresztő tranzisztoros stabilizátor a +9V -nak.
Egy dc/dc konverter (invertáló) a -9V-nak.
Ez a kettő az analóg audio műveleti erősítőkhöz kell.
Egy 7805 ic +5V a digitális rész számára.
És egy dc/dc konverter +3,3V szintén a digitális áramköröknek
Megbontva az első szemmel is látható hiba az volt, hogy szinte az összes elkó a táp tészben ki volt pukkanva.
Elkók cseréje után a készülék életre kelt, minden funkciója működik, csak egy baj van vele:
A hang kimeneten a hasznos hang mellett egy 2,5kHz-es sípolás is hallható, valamint mély hangok lejátszása esetén ez a jel még erősebben a hasznos jellre ráinterpolálva + egy oktávval feljebb is hallható (5kHz).
Arra gondoltam, hogy a táp felől érdemes kezdeni a nemkívánatos jel keletkezésének keresését.
Oszcilloszkóp híján egy HF erősítő bemenetével tudtam csak "ráhallgatni" a tápokra.
A zavar kis mértékben a +-9v os ágban jelen volt, (a +5v-ra már nem emlékszem) de amilyen ricsajt találtam a +3,3V-os tápágon, az katasztrófa.
Nem tudom, hogy normális dolog-e az, hogy a digitális áramkörök ijen nagy zajt csapnak a táp felé?
Elválasztottam a +3,3V-os tápágat, hogy üresjáratban megnézzem.
Egy 180Hz ismétlődési ciklusú tüske sorozatot találtam. Ezt hallgatva nem sípolás, hanem nyekergés, de valyon szabad-e ilyet csinálni egy DC/DC konverternek?
A DC/DC konverter rajza a csatolmányban.
A teljes készülék service manual-ját feltöltöttem, most a rendezetlen anyagok között megtalálható.
A tápon jelentkező zaj jelalakját képen csatoltam.
Nem tudom tovább keresni a hibát, amíg a tápot el nem csendesítem.
Konverter IC cserélve, ugyanaz a jelenség.
Tranzisztor cserélve, ugyanaz a jelenség.
Az időzítő kapacitást megmértem, elvilig jó, 170pF körüli.
Ilyen kapacitás mellett a DC/DC konverter ic-nek kb 100KHz-el kellene hasítania.
Szóval először is a DC/DC konverterrel kapcsolatban kérnék segítséget, mi lehet ez a zümmögő jelenség a kimeneten?
Minden segítséget köszönök!
András
Kérdés: a csatolt fájl egy VU-meter, amely bemetetére egy potenciómetert kellene illeszteni szabályozás céljából.
Hogyan lehetne megoldani?
Láncfűrészes ismeretekkel rendelkező segítségét kértem. Sikerült pár kollégának értelmezhető ötletet adni, bár ezeken túl voltam.
Az elmúlt napokban eltűntem! ennek oka a gép elkészítése és jelenleg tart a falaim átvágása, továbbá rengeteg új tapasztalat lett, mely mások munkáját segítheti a jövőben!
Néhány pontban:
1. nem lehetetlen összerakni egy ilyen gépet
2. készítettem munka közben videókat mp4 formátumban fel fogom tölteni a youtube-ra! Majd itt linkelni fogom!
3, készítettem fotókat magáról a gépről is ezeket holnap felteszem a tanyára!
4. Bár sikerült egy két kollégának a fikázás, meg az hogy nem ide való a tanyára! Vajon ez nem elektromos gépnek indult? Egyébként ha nincs rajta kijelző, nem 16 bites alapprogram működteti, és nem villog vagy csipog akkor nincs is itt a helye?
5. Néhány tapasztalat:
a: lehetett volna egy kicsit erősebb a meghajtó tárcsa és komolyabb az ékszíj feszítő görgő állíthatósága
b: én 500 wattos skill fúrógéppel hajtom meg. igazán kB 1200-1500 wattos gép az ami igazán tudná tolni!
c: érdemes stabil megfoghatósággal elkészíteni, mert ha belekapaszkodik a falba igen tud rángatni!
Szóval elkészült a gép és dolgozik is rendesen, csak lassabban mint gyári társa!!
Holnap felteszem a képeket és videókat, minden bizonnyal lesz elég sok érdeklődőnek kérédse
Üdvözlettel Attila
