köszöntem
MERCURY Smart PRO 1200
javitani kell,de hiányzik egy alkatrész
a nyák lapon ugy van jelölve,hogy DS1
gömbölyű,mintha elko nak a helye lenne
mi lehet az?
Tisztelt Tanyatársak!
A fent említett W738 típusú Junghans kvarcóra meghajtó IC-je feladta a küzdelmet. Ez az óra egy régi nagy előszereteti értékkel rendelkező darab.Nem lehet egyszerűen beépíteni a szokásos szerkezeteket,mert a kijövő nyak nem külső menetes, hanem a belső, a rögzítő anyán van a külső menet.Jó lenne az eredeti mechanikát megmenteni. Az elvi kapcsolási rajzát megtaláltam. A meghajtó IC típus jelölése: e1444. Ennek viszont nem találtam sem az adatlapját sem a helyettesítőjét.Találkozott-e valaki ezzel az IC-vel, vagy van esetleg ötlete a javításra?
Felmerült egy egyszerü kérdés, melyre a neten nem találok választ.
Az Sg3525 pwm ic elméletileg azonos a KA3525 IC-vel. A belső részek katalógusadatok alapján azonosak de viszont nem müködik a
1500 wattos inverter a cserélt SG3525-el (ka3525 nincs)
A freki és orajel adatok viszont eltérnek. Mig a ka3525-el simán elérte a plusz minusz 400V 15 A DC buszt, addig az SG3525 esetében ugy 120-160 V feszöltségig emelkedik fel és utánna letilt.
lehetséges hogy a trafó magja frekvencia föggő, és a két pwm belső oszcija viszint eltérőek? ezért nem fut fel a folyama tsorán a szükséges érték?
ez vajon hogyan számolhtó ki?.
A KA3525 frekije 2k 200k és 470 pF-200nF
200K 100n= 60Hz
2k 470pF= 400KhHz
Az SG 3525 frekije 2k 150k és 1nF 100 nF
150k 200n= 50Hz
2k 1nF= 400KHz
A KA3525 IC használata során a Ct 3,9nF az Rt 3,9kohm.
Mit cseréljek, hogy a megfelelő értékre álljon be a freki?
Van egy a címben szereplő nagyon ügyes Enigma2 beltérim, aminek a LAN bemenetét agyonvágta egy villám, de ezen kívül jól működik. Jelenleg egy USB-Wifi adapterrel csinál magának internetet, de jó lenne megjavítani a beépített LAN-t. Az a gond, hogy semmilyen chip-et nem látok a készülékben a Processzor-RAM-Nand hármason kívül, ami a LAN-t kezelhetné. Érdekelne, van ehhez a készülékhez kapcsolási rajz, illetve találkozott már valaki olyan megoldással, hogy a Processzorba volt integrálva a LAN?
