Sziasztok, csak AV1-et lehet kiválasztani de itt a bal hangszóróból a tv hangja jön, a jobb hangszóróból a dvd-é, kép rendben, AV2-t menüből nem lehet választani de a scart csatival átkapcsol és minden rendben is van, egy mentést vagy opcio-beállítást keresek hozzá lényeg hogy ez STX és 11AK19P van a panelre írva, eredeti eepromja 24c08 már nincs meg, meg van foglalatozva tehát gondolom cserélve volt erre, neten csak T2825MTX jelölésűt találtam, köszi.
A címben szereplő sasszi kék háttérrel és középen "child lock" felirat köszöntött.Tulaj eredeti táv hiányában egy RP520-al kezelte a tvt.
Hogy tudom kiszedni gyerekzárból?Tulaj elmondása szerint azóta táv jelét sem fogja viszont érdekességképpen egy 11ak valami sasszi távja ki-be kapcsolja.
Előre is köszönöm!
Üdv.:S
Az adott tv nem kapcsol be ,a relé kattogtatás után visszadobja készenlétbe.
A tápegységet megnézve rendben találtam a kinevezett feszültségek megvannak.
A hiba forrását az Y modulban találtam meg amibe 4db 30F123 (GT30F123), és 1db FDA59N25 felségjelzésü alkatrészek zárlatosak.
A készülék tökéletesen indul egy kölcsön kapott y modullal ,ami típusszámban megegyezik , de verziószámban tér el. A készülékben lévő y modul 1.3-as verziószámú, a kapott meg 1.2-es,amibe csak 1db 30F123 alkatrész van.
Nézegettem a 30F123 , és a 30F124- es adatlapját , a két alkatrész paramétereik tekintetében megegyeznek kivéve a Vce(sat) feszültséget. A 30F123-nak 2,1V míg a 30F124-nek 2,3V.
A kérdésem a következő lenne. A30F123 tipusú IGBT lehet- e helyettesíteni mással Pl:30F124-gyel vagy valami mással? Vagy inkább próbáljam meg beszerezni a 30F123 -as alkatrészt?
A válaszokat előre is köszönöm.
A fenti, WS32Z306T TV-függőleges eltérítésével kínlódok. A jelenség, amivel bejött: Bekapcsoláskor a kép aljától 4-5 cm-re pár vékony, színes csík látható, ezenkívül semmi fény és függ. eltérítés.
Az La 7845 már többrendbelileg lett cserélve a CXA2165Q után (ez köztudottan kh-s szokott lenni). A CXA kimenetein kb 0,5V-os neg. és poz. fűrész mérhető, az LA 4-5 lábakon ez már csak 0,2V körülire csökken, de ott van. Az LA 2. (kimenetén)lábán csak néhány V-os sorfrekis jel látható, viszont az egyenszintje stabilan -16V. Az összes kondit, ellenállást megmértem, kiforrasztva, mindent jónak találtam. Ha már itt tartunk, még egy kérdés: Az eltérítő egyik fele az LA kim-re jön (sárga vez.), a másik, a zöld a SM szerint kondikkal jön a földre. A valóságban azonban két fóla a Defl. panel sarkánál össze van zárva, ezáltal ez DC szempontból az eltérítő (zöld vez.) földön van. Hogy helyes?
Köszönettel
