Hozzám került a fenti erősítő azzal, hogy nem szól. A tápja TL494-el van felépítve. Az IC nem működött, a FET-ek nagy része zárlatos a tápban. IC és FET csere után óvatos indítás, életjel van, de a tápfeszültség nem áll fel, FET-ek melegednek. A GND-hez képest a +/- táp nincs zárlatba. Leakasztottam a végfokot a tápról, és a táp hibátlanul elindult. A végfok FET-es szintén, de egyik sem zárlatos. Aztán megmértem egymáshoz képest a + és - tápot, csont zárlat. Egy véletlen pillantás segített megtalálni a hibát, a végfok FET-ek leszórítójánál az egyik nem olyan volt, mint a többi.
Valószinüleg FET-et cseréltek benne, és a szigetelő gyűrüket kihagyták, ami miatt gondolom tönkrement a táp.
A tápban MTAJ30N06 FET-ek voltak. Próbára beletettem amit találtam, viszont kérnék javaslatot, hogy mit lehetne beletenni, ami olcsó és szigetelt tokban van? 6 darab megy bele. Paraméterek alapján én is tudnék választani, de a tapasztalat nagy úr :)
Üdv: Jácint
üdv: fenti két DIN-es autórádió a nagy melegek idején megnémult.
Rajzot keresnék hozzá, Wanted-be is feltettem.
A végfok (TDA 8569Q) közvetlen a bemeneteiről működik.
Az előlap világít, a funkciók működnek.
Ez egytápfeszes kivitel, a csatlakozót kiszedtem, kimértem.
BATT>16. láb
GND>15. láb, a többi üres a késes csatlakozón.
A tüskesoron van egy WAKE-UP csatlakozó, ez milyen funkció?
Táp ic( L5952) gyanúsnak tűnik, néhány lábon más feszültség van, mint az adatlapon.
Állítólag kocsi nélkül, az asztalon is működtethető.
A forrasztások átnézve, átforrasztva.
keres Service Manual vagy kapcsolási rajz
vagy más eszköz
köszönöm
jó estét kolégák!
adott egy clarion drx 6575 rz fejegység ce-net es,amelyet egy alpine 6-os cd tárral szeretnék összehozni.
csak nem tudom hogy kompatibilis-e a két készülék.
a bekötések megvannak,és a kábel készitése folyamatban.
csak érdemes-e foglalkozni vele,+ kábelt késziteni.
csinált-e már vki ilyet?
üdv:atis
