Üdv Tisztelt Mesterek!
Bele futottam eme készülékbe.
Mint néma , úgy került hozzám.
Végfokra gyanakodtam (melegedett),de nem jött be.
A gyári TA8263 ,nekem TA8275 volt.
Különbség 3W, ha jól látom.
Méregettem ( rajz nincs) , nincs valakinek?
A képen látható kondit megfogva a tápom 2,5A kiakadt.
Szigetelését ledobta, némi barna trutyi van alatta.
Ráírva 0.22F/5.5V. Igaz lehet ???
Mérve mivel több van , így megnéztem őket :29.1pF, 40pF és 139.4pF.
Némi segítséget ha kaphatnék.
Tisztelettel:Öreg T.
Sziasztok. A címben szereplő készüléket javítom és elakadtam. A tuner nem szól sztereoban és automata keresés esetén nem találl csatornát csak keres egyfolytában. Ha manuálisan beállítok egy csatornát akkor az szól de csak monóban. Nem vált át sztereora. Az IC1 LA1851 cseréltem de semmi változás. A kissebb kapacitású elkokat is cseréltem de semmi. Táp ic-t is cseréltem. Mi lehet a hiba? Rajzot sajnos nem találtam hozzá. A segítséget előre is köszönöm.
:) Helló tanya lakók!
Egy kedves ismerősöm kérésére, keresek Preludium B-31 hangfal hangváltó módosított rajzát!
Soha életemben nem terveztem magamtól hangfrekvenciás erősítőt, de már néhány cikk/könyv megfordult a kezemben ami ezekkel foglalkozott. Azt tudom, hogy milyen megfontolásokkal alakítják ki a különböző fokozatokat az erősítőkben, ám a leírásokban mindig a végére hagyják a teljesítmény fokozatot és állandóan elsikkad az emitter ellenállások kérdése, sose láttam magyarázatot, hogy az adott erősítőben miért pont akkora az emitter ellenállás értéke (a teljesítményt értem). Én szerencsés tulajdonosának mondhatom magam egy (azaz két) ilyen hangfal-erősítőnek (http://elektrotanya.com/grundig_aktiv-box_40_50_sm.pdf/download.html) ebben pl. egyáltalán nincsenek is emitter ellenállások mégsem tapasztaltam, hogy bármi gond lenne a hangjával. Tehát miért jó az erősítőben az emitter ellenállás egyáltalán, azt leszámítva, hogy zárlat védelemnek használják a rajta eső feszültséget.
