Repair of the final amplifier / replacement of 8A fuses of the secondary power supply and transistors of the final stage of the amplifier. The diagram is not available - it is not published anywhere...
Van egy Sony dtc 670 típusú dat magnó javítva volt a táp 25 v-ös ágában kimenet egy 4.7 ohm os ellenállás cserélve lett de nem volt 5 százalékos tűrésű így a tápfesz 25.8 volt lett.A kijelző működik csak szellemképes látható és ahogy a kijelző fényerejét csökkentem egyre jobban.Az ellenállás lehet a baj vagy más tudtok segíteni?
Egy Pioneer VSX-405RDS rádió erősítő nem tárolja sokáig a beprogramozott rádió állomásokat.
Teljes áramtalanítás esetén, mennyi ideig kellene tárolnia az adatokat ?
Mivel nem egy mai darab, gondolom cserére szorulna valamelyik alkatrész ?
Merre találom az ezért felelős alkatrészeket ? Az SM-et le tudtam tölteni innen, de egyenlőre nem igazodom el rajta.
Hi to all. Unit arrived dead with no power. The problem is with switching power supply. I checked most of the parts, no faulty found. Unable to check PWM ICs. To determine which one has the problem, Service Manual is more than important and necessary. I would appreciate if someone of you can help me find it or send it to me.
Thanks in advance for your kind attention and help.
Regards from Greece,
John
