Merre, hol, honnan tudnék ilyen nyomogombokat szerezni? Led is van benne am! Meretei: 3,2x6,3x2,5mm
Koszi!
Udv!
Imre
Kaptam egy gányolt erőlködőt,először beakartam dobni a többi lom közé...de miután kicsit megvizsgáltam és kiderült a panelja sértetlen,végfokok eredetiek és hibátlanok úgy döntöttem helyre pofozom.Hangerő gombja hiányzik de van esztergám, meg képem az eredetiről ez nem probléma,még a venti lyukat kell szépen eltüntetni a hátuljáról.Lesz vele pár óra munka de imkább mint hogy hulladékként végezze.
A legnagyobb gond hogy valami "mester" belefabrikált 2 db kisebb toroid trafót(OLP 3D817)+ventillátort mellé(gondolta a kis trafók majd bírják árammal ezt az erősítőt ha hűti őket)amik szépen primer zárlatosak is lettek.Kerestem neten de sehol nem találok róla rajzot(tanyán sem) hogy milyen feszültségeket szolgáltathatott eredetileg.Ránézésre 2 szimmetrikus tápfeszültségről üzemel.2db 3300Mf 25V és 2db 8200Mf 63V pufferrel.Gondoltam megkínálom +-15V és +-42v-al,de ha esetleg valaki ismeri a gyárit maradnék az eredeti értékeknél.
Hátha valaki tudna segíteni.Köszönöm.
Felrobbant táp ic-vel hozták javításra. Sajna a felirat nem olvasható. Tanyán található service manualban nem írják a típusát ,sem az alkatrészek értékeit és szerintem a táp rajza sem ilyen( lábkiosztások)
Ez 8 lábú SO8 tok . 6-os láb a tápja , 5-ös ellenálláson keresztül a kapcsoló FET G-re megy, és 4 láb test.
(Volt egy jó kis táp ic kereső oldal, de a szentnek nem találom.)
Ha tudnátok segíteni , megköszönném.
üdv
Szabi
Sziasztok! Vásároltam a címben szereplő erősitőt. Sajnos a torony másik eleme/vezérlő/ nincs meg hozzá. Erősítő bekapcsol, mind a kettő oldal tőkéletes. Viszont a bemenete TLC081 el van megoldva Kérdésem az, hogy sima rca be menetet hogyan lehetne kialakitani? Üdv:atis76
