Tisztelt Tagok!
Meg kéne menteni egy ilyen remek kis magnót (igen tudom, hogy az F220 a csúcs, de nem mindenkinek jut belőle...) Sehol (itt a tanyán sem) találok hozzá olyan SM-t, ami tartalmazná a mechanika rajzait esetleges beállításait. Csak kapcsolási rajz van fent.
Tudna segíteni valaki ebben? Van valakinek esetleg ilyen manuálja? (A wanted-ba is feltettem, de csak megoldatlan sorokat látok... :-( )
Előre is köszönöm!
Gábor
Sziasztok .Alighogy sikerült befejeznem a másik rádiot megleptek egy ujabbal , ez már digitális adást is tud, viszont teljesen halott volt, sehol semmi életjel, Méregetve benne eljutottam egy tranzisztorhoz aminek ki volt robbanva az oldala , ezt kicseréltem és az okát is megtaláltam az audio végfok ic csontzárlatos volt a tápláb és test közt.Kondenzátorokat mind átmértem (érdekes modon ebben is és a másikban is minden elko LOW ESR tipusu) viszont az igazi problémám ott kezdödött hogy az ic is meg a tranzisztor is pontosan ott"robbant ki " ahol a tipusjelzés van, A tranzisztort sikerült helyetesitenem , igy most kijelzö müködik , RDS meg minden funkcio rendben, az audio végfok bemenetére megérkezik az audio jel is , szép tiszta ,csak végfok ic hiányzik belöle.Természetesen rajz ehhez sincs,és még a hangszorokon is "elfelejtették" feltüntetni a teljesitményt és az impedanciát is.Elöszedtem minden nagyitomat és sikerült annyit leolvasnom a maradványokrol hogy LA4621??? az utolso két számban nem vagyok biztos de kinézetre és lábszámra is megegyezik ezzel , Sajnos semmi infot nem találok rola csak ezt a képet amit lentebb csatolok. Abbol indulok ki hogy a másikban két darab 10 wattos hangszora volt és méretben megegyeznek egymással...Valakinek van e erröl valami infoja ,mert ugy látom kapni sem lehet, vagy mivel lehetne e helyetesiteni ezt? Mert ha minden kötél szakad , akkor beépitek egy más panelra egy más ict...de ezt a végsö esetre hagynám mivel a hangszorok teljesitménye sem biztos ???Üdv dddemeter.
Valaki hangolt már át CCIR sávra ilyet? Sajnos rajzot se találok...
Van egy HITACHI FT-M1 / HA-M1 SM készülékem ami kb 10 évet pihent a szekrényem alján. Amikor elraktam még működött, de a napokban kivittem a telekre, hogy szóljon ott valami, de a tuner részével valami nem stimmel, mert halott az a része. Csak a tuner része az ami nem működik és ebben szeretném kérni a segítségeteket, hogy kb hol keressem a hibát.
Tibi
