Szervusztok!
A címben szereplő kávéfőzőgép a fűtés és a zacctartály jelző ledjét felváltva villogtatja, Bekapcsolás után végigcsinálta a mosóprogramot, majd kigyulladt az üzemkész állapotot jelző zöld led. Majd a kávékészítés gombot megnyomva azonnal jelentkezik ez a hiba. Hiába a kikapcsolás majd 1 perc múlva történő újraindítás, a hiba újra előáll.Tisztelettel kérem a tapasztalt kollégákat, osszák meg velem hogy ilyenkor milyen hiba lehet, mivel a gyári leírásban csak annyi van hogy hívja a szakszervizt.
Sziasztok, üdv. mindenkinek.
Kaptam a tárgybéli, üzemképes masinát a fiamtól. Némi tisztogatás után - gondolom ismerkedek vele - próbafőzést csináltam, minden oké volt.
A kíváncsiság tovább élt, próbáltam tisztításokat elvégezni, elvégeztetni a masinával.
No itt valamit rosszul csináltam, valószínűleg automatikus tisztítást indítottam, nyomta ki a vizet a gőzkaron, amikor elfogyott a víz, kikapcsoltam.
No innentől van a jeleség - természetesen víz pótolva - mint fentebb írtam.
Ha kinyitom a gőzszelepet, nyomja a hideg vizet, amig el nem fogy.
Gondolom valamit sikerült a vezérlő szoftverben "kiakasztani".
Hogyan tudnám alapba állítani a gépet?
Bocs, automata kávéfőző még nem volt a kezeim között.
Ui: ha nem lettem volna kíváncsi, már megittam volna a déli kávémat.....
Sándor
Hellótok!
Hozzám került egy mikro+grill funkciós combo, hogy füstöl.
A mikrohullámú részt használva minden ok.
Ha grill funkciót használok, akkor valóban fehér füst száll fel (- habemus papam! Bocs...)
Kivéve a 2 db fűtőszálat, és így ráadva a feszültséget, nincs semmilyen füst.
Belenéztem, valóban a fűtőszálakat burkoló fém ragacsos - valami vajszerűség van rajta. Próbálnám tisztítani, de egy perforált lemez van a szálak előtt, nem szerelhető szét a fűtőszál "kalodája", így nem is lehet jól tisztítani az egészet.
Ti hogyan tisztítjátok ezeket? Egyszerűen kiégetitek?
Köszönettel: szuts
Sziasztok mesterek!
Adott egy fent említett fiatal mosogatógép. A napokban megjelent a kijelzőn a cln felirat, amit a használati utasítás szerint öntisztítás indításával lehet orvosolni. De bármit csinálok, nem tűnik el, már vagy 5 x lefuttattam a tisztító programot! A gépet átnéztem, patyolat tiszta. szivattyúnál, kifolyásnál nincs semmi idegentest, dugulás, a vizet is rendesen kinyomja, fűt, szárít is. Bosszantó jelenség. Ha esetleg vkinek ötlete lenne, megköszönném!
Szép napot!
