Szervusztok.
A fenn említedd minitorony cd-je nem indul. 3X megmozdítja a lemezt de más semmi.
Táp megvan,spindle-ig eljut rendesen.
Miután nem vagyok túl járatos cd-ügyben kérlek titeket okítsatok ki, hogy hol kezdjem el a kutakodást.
Sziasztok! Ford 3000 TRAFFIC autórádióhoz kellene nekem egy kód. Akkut cseréltem és négy éve nem kérte a kódot most meg kéri de sajna nincs meg a kód.
M 130036 a rádió sorszáma.
Előre is kösz ha valamelyikőtök tud segíteni.
Ma sikerült beépíteni egy keringető szivattyút az Eti 25 kazán fölé. (Vettem egy gazdaságos, néhány Wattot fogyasztó Wilo szivattyút. Van egy régebbi Grundfos is, de az 100 Wattot fogyaszt, amikor működik.) Mikor célszerű, hogy menjen ez a szivattyú? A legegyszerűbb, hogy amikor megy a kazán, akkor megy a szivattyú is. Gondolom, hogy ennél gazdaságosabb lenne, ha amíg van gazdaságos hőfokú meleg víz a rendszerben, addig menjen a szivattyú.
Vastag csövek, öntöttvas radiátorok vannak, sok vízzel.
Tehát lesz egy automatika, ami akkor kapcsolja be a szivattyút amikor a szoba termosztát, vagy kicsit később, és egy másik, ami figyeli az előre menő csőben a víz hőfokát, és nem fogja engedni a szivattyú leállását, amíg használható meleg víz van a rendszerben, hiába kapcsolja ki a szobatermosztát a lángot. Jó ez így?
A kérdésem hogy mekkora legyen az a víz hőfok, aminél már nem gazdaságos járatni a szivattyút?
Köszönöm: formasu
Helló!
A tulaj szeretné, ha nem a hálózati vízről hanem egy kannából menne a készülék. Úgy tudom, hogy ULKA szivattyút szoktak használni ilyen célra. De mely tipust? Az is érdekelne még, hogy a kis visszacsapószelepet a cső végébe honnan lehet beszerezni, valamint csövet ami elég a kannáig. Azt átalakítás menetét tudom. Köszi, üdv.: Ízirájder
