A témában megadott TV-hez szeretnék segítséget kérni.Nincs hozzá eredeti távirányító, de az előlapján van vol+- ill. prog+- és menü gomb.Sajnos egyikre sem reagál a készülék.Kaptam hozzá(nem erről a fórumról) dump-ot, ezzel érzékeli a gombokat de nem megfelelően reagál ezért továbbra sem hangolható ill.ptogramozható.
A következőket adatokat gondoltam küldeni a készülékről:
SCHNEIDER TV Model: STV 28-100
Sasszészáma: 11AK52B6
Kezelőegység processzora:
SDA 5550 M
3376 / A14 9R F
24C32-es eeprom, és egy AK52M012 cimkével jelölt eprom kapcsolódik hozzá.
VIDEO-proc.: TDA 4680
Sharp LC-32AD5E-BK típusú LCD tv-vel van a következő probléma.Bekapcsolás után vagy teljesen jó a kép,akár többszöri után is és jó is marad,viszont utána gondol egyet és bekapcs után szét van esve a kép csíkos,darabos teljesen nézhetetlen.Elég újszerű belül is tápra nem gyanakszom,de azért azzal kezdek.Annyit szeretnék megtudni hogy javítható-e vagy egyáltalán mi lehet a baja!Közben annyit kiderítettem,hogy t-con panel baj lehet valószínűleg,esetleg ezt honnan lehetne beszerezni?
Köszönöm előre is!
Üdv.:FLY001
Ma hoztam ezt a tvét hogy mindig újra indul, tettem fel képet a mainról, és milyen ram van benne amit írni kell majd?
Grundig 40 VLE 6239 BM
A power LED felgyul, de nem pislog, nem tortenik semmi.
Software hibanak tunik.
Valaki tudna segiteni egy USB-s firmware-el?
Elore is koszonom!
Minden jot,
Janos
