Hozzám került egy kis ventillátoros szobamelegítő. Látszólag ok nélkül kiment benne a hőbiztosíték, ventilátor forog, viszont olvashatatlan a felirat rajta.
Hány fokosat illik belerakni? Van mellette egy bimetál is sorba kötve vele, szintén túlmelegedés ellen, de azt önmagában kevésnek tarom, mint biztonsági alkatrészt.
Üdv: Jácint
Egyik ismerősömé ez a mindig tv beltéri, 90%-os jelnél is akadozik, ha felvenni akarnak vele akkor meg jobban. Arra gondoltam hogy egy frissítés talán segítene, vagy vigyék vissza, mert még garos?
Üdv mindenkinek!
Kissé specifikus a dolog,de hátha valaki tudna segiteni.
A cimben emlitett Pluto biztonsági plc két tranzisztoros kimenete (Q2 és Q3) elszállt (rossz mágneskapcsoló végzett vele).
Emiatt szeretném kiolvasni a programot belőle(ha nincs levédve),de ehhez kell összekötő kábel is.
A plc-n van egy 4 lábas kimenet (itt most is van egy csatlakozó,ami egy D-SUB 15 konektorral csatlakozik tovább a vezérlő szekrénybe,és ezt a konnektort kellene megfelelően csatlakoztatni a számitógphez,mondjuk serial konnektorral (D-SUB 9).
A másik gondom,hogy találtam a neten egy pluto manager nevezetű programot,amivel kommunikál a pluto,de nem regisztrált program(ami csak korlátozott mértékben működik)esetleg valaki tudna-e ezen a téren segiteni.Vagy kulcs kéne hozzá,vagy tanács(mondjuk ha nem akarok programot késziteni,csupán ki-be másolni,akkor az lehetséges-é a free verzióval?)
Minden segitséget örömmel fogadok.
Adatlap itt
Egy Tradeflex által gyártott Forex 12V 7A akkutöltő javításával kapcsolatban kérném a segítségeteket, megkerestem a gyártót is de sajnos nem túl segítőkész, a felrobbant alkatrészeket, főleg az SO8 tokozású táp IC-t kellene beazonosítani.
A készüléken található típusszámok:
Forex 12V - 7A
Alul:
ARCOFOREX T127-I 2U
18412-K-10506
A hibás alkatrészek:
U1 - ? - Felrobbant
D5 - MBR101C0 - Hiányzik
D8 - Letörve
C12 - 100uF+35V - felrobbant
Q1 - STP7NK80ZFP - zárlatos
R6 - ? 56 Ohm SMD - elégett
R7 - 0,82 Ohm - szakadt
R11 - ? 470 Ohm SMD - elégett
Üdv: Ádám
