Üdvözletem az Uraknak! Segítséget szeretnék kérni, mert megakadtam.
Adott egy ellenütemű kapcsüzemű táp (akksitöltő) TL494-gyel, mely véletlenszerűen eljátssza, hogy nem indul. Ilyenkor teljes életképtelenséget mutat pedig villanyt kap. Eleinte kh.-ra gyanakodtam, ezért átforrasztottam az egészet, de már szinte biztos vagyok benne, nem ez okozza a gondot. Amit megfigyeltem, hogy hibás állapot után - természetesen áramtalanítva - pimeroldali pufferkondi kisütését követően minden alkalommal magához tér. Működés közben hiába vizsgálódom nem találok semmit. A primeroldali elkókat már cseréltem. Hogyan tovább? Köszönöm!
Van pár darab 50 Ah-s lúgos (az elmondások szerint NiCd) akkumulátor. 10 darab 1,8V os egységcellából épül fel. Az 1,8V érték az egyes cellákra van ráírva. Egyebet nem látok rajta. Mellékeltem róla képet, elég régi darab.
Milyen töltési eljárással érdemes regenerálni őket? Ha tudtok valami infót írni a kép láttán, esetleg segíteni a pontosabb beazonosításban, akkor azt szívesen veszem!
M.
Szia.
Adot ez a berendezés ugy 2-3 évig probléma nélkül müködöt most nem akar fölvenni a usb pendrive ,vagy külsö hrddiszkre.
uj soft nemsegitet ,kicsereltem a elkokat esr semi problema nem merhetö volt .
Vanak folveteleim pemdrivem amit rajt vetem föl most a kulcsot se lásso
Azért vetem mert mind rögyitönek használtam.Jöt a kiss unokám es rajötem hogy a youtube se megy.
valami ev hatart ker tölem de aszt nincs hol bealitani.Sajnos.
Már föl is adtam de azér ra kerdezek hatha valakinek vat tapasztalata.
Üdv Gyuri.
Friends , I have a box Openbox V8 Pro that burned to connect a PEN .
Needed a plate Photo to check the product codes of the components , the burned part in this foto2 if some kind soul can send me grateful ,
Of course if you have even better scheme, Thank you friends
