Vam1202 fejjel és mechanikával szerelt cd-vel van gondom. A tálca becsukás után lemezt nem forgatja meg, ha kézzel megpörgetem akkor már felpörög és beolvassa. Lejátszásnál ugyanez rá kel segíteni. Motort cseréltem, motormeghajtó TDA7073A is. Ha müszerrel mérem semmilyen táp nincs a motoron ha megoörgetem akkor egy pilanatra 5V lesz utána beáll 0,5V-ra és szépen megy a lejátszás. Néha viszont szépen müxik. Mi lehet még a hiba okozója?
Balázs
Egy MOTU 828 mkII-ben tönkrement egy potméter. Egybe van építve egy 20k és egy 2k reverz logos potméter, amit ki kellene váltanom, mert nem lehet kapni. Ismertek olyan potméter fajtát, amit össze lehet rakni egy tengelyre?
Itt egy
angol nyelvű fórumon rotary switch-el és fix ellenállásokkal oldották meg, de jó lenne az eredetihez közelibb állapot.
A kép csalóka, nem 4, hanem hat lába van a potinak, de potinként csak 4 lábat használnak ki.
A potméter egyszerre szabályoz két helyen az erősítőláncban.
Hely az van a készülékben.
Üdv: Jácint
Hello,
üdvözletem mindenkinek. Ehhez a fönt említett rádiónak kellene a SM. Egy régi A6-ba kellene bépíteni, de a gond az, hogy az eredeti audi gamma cc 1996-os évjáratú bekötése más. Ugyanis az újabb model billentyűzet megvilágítása nem működik mert, sejtem azt a K-bus-on keresztűl kapcsolja be az jármű valamelyik vezérlőegysége. viszont a régi bekötésnél a billentyűzet megvilágítása a csatlakozó megadott fegyverzetén kapcsolandó.Röviden, át kell kötnöm a rádión belűl, SM nélkűl meg nincs értelme időt veszíteni. A SM igényét feladtam a WANTED-be, előre is köszönöm
Üdv. Mindenkinek,
Egy JVC CA-UXG100 mini hifi rajzát keresem.
A végfok jó de igen halk minden. CD, rádió kazetta.
Tápok jók de az egészet nem látom át rajz híjján.
Tud valaki segíteni?
Tibor
