The factory / reseller ... don't know anything about the device (Schematic, Service manual, etc) :(
and I need to repair this DMM - Clamp Meter.
2TY - Transistor - Q5 (Diode mode ok)
CHX ??? 5 Pins - U3
C31 ??? Burn, :poof:
Tested - V, Ohm, Diode, ºC ... don't see any errors
Thanks in advance for all info
Ruy
Keresem az E-0403 típusú román gyártmányú aztali multi gépkönyvét/kapcsolási rajzát!
Másik, ha valaki rendelkezik bármilyen típusú román műszerrel kérnék róla képeket!
Leiszt Jani
Ui:A honlapomon több kép is van róla!
Üdv mindenkinek!
Elég nehezen tudom leírni, hogy mi a hiba.
Telequipment D66 oszcilloszkóp.
Szétszedtem, mert nagy volt a fényerő, és nem tudtam fókuszálni a képet. A hiba a fókusz poti alján, a földre menő 3 MOhm szakadt volt. Előtte jó volt minden, ezen hibát kivéve. Az ellenállás csere után jó lett a fény, és a fókusz, de a vízszintes vonal szaggatott lett, kb. 5 ms/ osztással. Az időalap látszólag működik, szabályoz, de annak megfelelően a vízszintes vonal szaggatások, /kihagyások/ is sűrűsödnek, vagy ritkulnak. Ha átállítom lassú időalapra, akkor ez szinte nem is látszódik, hogy szaggatna.
Újjal érintve a függőleges eltérítés működik, de a szkóp hitelesítő jelét nem tudom rajta megnézni.
A vízszintes méret ugyanaz, mint volt, jel nélkül átteszem két sugárra, szépen látom, hogy váltogat a két sugár, alacsony frekvencián, de közben szaggat. Ha gyorsítom az időalapot, látom a vízszintes vonalon a "kihagyásokat", majd egész magas frekin megint egybefolyik a vonal, de újjal nézve olyan, mintha minden szaggatásnál újra nulláról indulna a függőleges jel, vagy zaj.
Tudtommal nem nyúltam máshoz, csak az ellenállást cseréltem! A csere előtt rámértem /kikapcsolt szkópnál/ az ellenállásra, és nagyon halvány kis szikra volt, amikor a műszert rátettem, hogy ellenállást mérjek. /Nem sült ki még a kondi teljesen az 1200 Voltnál./
Ha ért valaki oszcilloszkóp javításhoz, és tud ebben segítséget adni, akkor kérem.
Köszi.
Üdv: formasu
Van egy ITT Metrix OX7520 -as analog/digi szkópom.. A digi része rendben működik, de analogban az időalapot nem indítja.. Vagyis csak ritkán.. XY módban mindkét bemenet tökéletes, Y1 Y2 -t vezérelve mindkét irányban "rajzol".. Normál analog módban azonban nincs X időalap... A triggert led jelzi, ha van triggerelés, az is működik...
Most 1 órát játszottam vele.. 3-4x működött az időalap.. De sajnos vagy kontakt hibás, vagy valamiért csak időnként megy...
Nincs valakinek ehhez szervíz leírása??
Vagy valaki vállalná emberi áron a javítását?
Laci
UI.. Maga a szkóp meg nagyon OK lenne.. Kis könnyű gépezet, digi módban Readout, szűrés stb... Jó lenne használhatóvá tenni..
