11AK30-S2 és mögötte a szám 160507.
Akár milyen kombinációban írom neki a 1923-at, nem veszi be. Sem MENU, MENU zöld gomb, sem MENU BEÁLLÍTÁSOK, sem ... kikapcs, ... nyelv. Amit Füles Mester felsorolt, az nem léptetett be.
A tévét sorvégtranyo nélkül hozták, azt pótolva nem indult. Az eepromját kivettem, feljött a kép. AV-ról szépen üzemel.
Feltöltöttem FF-fel, és visszatettem. A hangerőbeállítást, fényerőt, stb menti, de a geometriához, tuner, méretarány opciókhoz nem férek hozzá, és a függ méret kicsi marad a 4:3 beállításban is.
Mentést erről a tévéről nem találtam, de van eredeti távirányító hozzá. Három Orion tévéből is.
Tud valaki még belépő kódokat?
Előre is köszönöm!
Tropfehérke
Két darabból áll és 84-84 led van rajta.2X72cm hosszúak. 7020pkg a ledek típusa.
Kér csatlakozója van a betápnak. Alu és élvilágítós. Szerintem ez valami egyedi cucc lehet.
Találkozott már valaki hasonlóval? A ledmeghajtó 84V-ot és 600mA-t ad ki.
Köszönöm!!
Helló!
Van egy PIF-42-B LCD TV ha bekapcsolom tökéletesen működik, ha ki akarom kapcsolni akkor viszont újra indul. Csak úgy lehet le állítani ha ki húzom az áramból! Valami ötlet?
Köszönöm
Igazítottam a topik kezdésen!
Kalex
Üdv mindenkinek!
Mint a cím is mutatja, halott a kis 32-es. A táp primer oldalán áll a 310V=, a szekunder oldalon csak egy 5,2V mérhető egy diódán, de az sem jut el a csatlakozósorra,más fesz nem jelenik meg. Stndby led sem világít. Amit tudtam a tápban körbevizsgáltam, szakadt vagy zárlatos ellenállást vagy diódát, hibás kondit nem találtam. Valakinek tapasztalata (táp, main, inverter vagy más) ???????
Köszönettel: fridiszerviz
