A képen látható hosszú folt szerintetek is kijelző hiba? A tv 6 éves ue40f....
Ha világos a kép akkor alig látszik. Élőben még nem láttam. Először a fehér plexire gondoltam, de nem hiszem, hogy koszos lenne vagy tévedek? Köszönöm!
Címben említett kb 3 éves tv néhány órája meg kukult. Működött rendesen,hangerőt akartam változtatni,de nem reagált a saját távjára sem.Menübe belépni,forrást váltani,távjáról kikapcsolni sem lehetett.Áramtalanítás után viszont már bekapcsolni sem lehetett távról,fizikai gomb meg ugye ezen nincs.A STBY led felvillan,majd elalszik.Gyanítom,hogy az alaplapon valami lehúzza a tápot,a távra nem reagálás talán proci hibára utalhat?Még nem bontottam szét,először a papírjait kell előkeresnem,mert emlékeim szerint mintha kiterjesztett garit is vettem pont a mérete miatt.Sajnos ekkora tvt nem tudok a műhelyemben szétszedni.40"-ig még csak-csak van helyem,de ez baromi nagy.Ha bontanom kell,akkor marad a konyhaasztal... Van ötlet esetleg a hibajelenségre valakinek?Alaplap hiba lehet,hogy távra sem reagált elsőnek?Milyen árban lehet hozzá egy main?Köszi előre is a válaszokat!
Szép napot!
Került hozzám egy tevion lcd tv, sajna már volt kókányolva, forrasztgatás nyomai itt ott. A táp része halott, vagy csak zárlatos. A nagyfeszültségű rész rendben van a trafóig. Onnantól szufla nincs, egy kanyi se. Gondolom mérnem kellene 12V-ot és 5V-ot, ehelyett nulla. Ilyenkor a trafó döglött meg, vagy valami fogja? A nagyfeszültségű vezérlő ic fűt.
Panel adatai:
MSDV1901-ZC01-02(C)-MST9E19A
P/N:303C1901078
Ha valaki tudna segíteni benne jó lenne, megköszönném.
Sziasztok, a fent említett tv-be keresem az u 10, u12 memó tartalmát vagy maint,
17MB82 S
Kártyafogadón : 10098510 23238981 194 42"
kijelző : VES 420 UNDL -2D - N03
nem lehet bekapcsolni, az eepromokat cseréltem mert az ezp 2010 , illetve a ch 431a is hibás chip-et írt , itt fellelhető tartalmakat feltöltve se változott a helyzet,
Köszönöm ha tudtok segíteni, vagy linket tudtok osztani.
Üdv : Attila
