Üdv Mindenkinek!
Egy barátom vett egy "lapos"tv-t.A régi készüléket egy rászorulónak szeretném adni.Állítólag kissé átmegy pirosba.
Szintén szerinte ezt lehet kívülről állítani.A segítséget abban kérem,hogyan lehet ezt megtenni.Pl a szervízes menű elérése.Talán ott már eligazodom.
A segítséget várom és köszönöm!
Boldog karácsonyt !
A tv típusa: Thomson 28DP26EG
Üdv Harutyin
Van egy olyan problémám, hogy a fenti tipusú TV-n a nejem véletlenűl belépet a szervíz üzembe. A távírányíton valamilyen gombkombinácíóval, de nem tudja hogyan. Sikerült egy két dolgot elállítani és nem tudom, hogyan lehet visszaállítani. Pl. 99 csatorna helyett már 200 tud tárolni. Ez annyira még nem gáz, de nem tudunk új tv adót keresni a menűjében. Ez a funkció teljesen megszünt. Szeretném valahogy visszaállítani az eredeti állapotot. ha lehet olyat akkor resetelni az egészet, hogy visszaálljon alapra vagy hasonló, de még a szervízmenűbe sem tudok belépni. Ha valaki tud segíteni azt nagyon megköszönném.
Előre is köszi mindenkinek aki tud valami ötletet adni.
Üdv: perik
Tisztelt Szakik!
A tévén behangolva az adásokat, a hang sistereg. menüben megnézve a hangnorma beállítást, kérdőjel a hangnorma!!!! kiválasztva a megfelelőt a B/G ; D/K közül, utána minden rendben. de ha megint hangolás történik ezt újból be kell állítani! programhelyenként!
Kérdés: ilyen a készülék? vagy szervízmenü és gyári beállítás visszaállítása? vagy egyéb?
tisztelettel
D A
Tegnap hozzám került egy hiányos belű Sony KDL-26U2000 típusú LCD TV. Mivel eléggé jutányos áron szereztem, használni is szeretném. A belsejéről csatolok egy képet. Németországból származik a készülék. Ott berhelték ki belőle az AV részleget és az invertert. Megmaradt a kijelző, a táp és az alaplap. A tápból hiányzik a biztosíték és egy szervizdoksi alapján beazonosított MCZ3001DB IC amit már megrendeltem és pótolok majd. A fő kérdésem az lenne, hogy a tuner és AV rész nélkül elindul-e a tv, mert az alaplapon van 1 HDMI és egy VGA csatlakozó amivel monitorként használhatnám a készüléket.
Arra gondoltam, hogy legvégső esetben egy másik LVDS vezérlőről kapná a panel a jelet csak nem tudom ez mennyire lehetséges (monitoroknál eddig működött a dolog de itt lényegesen más a felbontás (1366*768))
Az ötleteket előre is köszönöm!
