Szevasztok
Hozták ezt a tvt,hogy kattogva indul illetve egy idő után kikapcsol,a kattogás megszünt a tápban lévő c808 as kondi cseréjével,illetve találtam egy kapacitás vesztett kondit a sortápon,kicseréltem de valahogy nem jó a kép elvan mozdulva lefele,illetve a sor is olyan trapéz alakuan szélesedik,szóval megpróbálnám a szervizbe hátha lehet valamit kezdeni vele.
Üdv' Mindenkinek! Kihívtak valahova tv-t behangolni. Ott nyögte csak be a tulaj, hogy egy szállodai Philips. Adott ugyan valami cetlit hat számjeggyel, meg hogy mute, de nem sikerült dekódolnom. Most ki a hülye? Mert ha én, akkor nem jár kiszállási díj, ha a gazda, akkor igen. Mindegy, kértem háromezret, rosszul volt. Régi ügyfelem, gondoltam jó fej leszek és megoldom, PERSZE CSAK AKKOR, HA VALAKI SÚG NEKEM!
A fenti tv-n csak a készenléti kék led világít,a tápok felkapcsolt állapotban vannak.
De semmi életjelet nem mutat.
A memória 24C32W nem kap semmilyen tápot,nem is látszik,hogy honnét kellene kapnia.
Üdv: Wolf
A címben említett Tv bekapcsollásra csak a táp indítását kisérő cippenő hangokat adja, de elindulni nem hajlandó.
Tele volt kiszáradt forrasztásokkal. Azokat átforrasztottam, kondikat kicseréltem. Zárlatos v. szakadt alkatrészt nem találtam és mégsem megy. Egyenlőre feladtam, de hátha valmelyikőtöknek sikerül kibillenteni a holtpontról.
Üdv.Ckó
