Üdvözletem mindenkinek!Van ez a led tv javitasra, FINLUX 32-FHB-4000,ami elég furcsán viselkedik,mikor be lehet állítani a csatornákra, mikor nem működik rajta semmi.Egy flash -dump kellene hozzá, ha valaki segiteni tud,vagyis a két memóriát U114-U115-öt megtudom írni, ha úgy kapom meg valakitől. Az alaplap az 17MB55, képernyő -VES315WNDL -2D-N14,a táp az-17IPS62.Elore is koszonom a segítséget!
Üdv' Mindenkinek. Állítólag nehezen indult. Távirányítója nincs meg, kezelőgombok kitörve. Kezelőt restauráltam, táp szekunderén 470 mikro 16V-os kondi mérve tizenhárom. Gondolom innen születik a proc. tápja. Cser után bekapcs, eredmény a következő: Világít, és ezt írja:
TDA9351N3 V1. 16 Alatta meg azt, hogy: HS 41 Fogtam egy univerzális távirányítót, automata kereséssel találtam egy kódot, ami kikapcsolja. Rögtön újraindul. kezelőn, vagy távirányítón a program gombokat nyomkodva, a "HS 41" száma fel-le változik, attól függően, hogy a plusz, vagy a mínusz gombot nyomom. Ennyi. Kikapcsolni nem lehet, azaz lehet, majd azonnal bekapcsol és csak ezt a nyüves feliratot adja. Ötlete van e esetleg valakinek?
Van a hangszóró csatlakozójától öt centire egy tök ugyanolyan szervizcsatlakozó, melyet rövidrezárva belép a szervizmenübe. Mondjam, vagy már úgyis mindenki kitalálta? Arra dugtam a hangszórót....
Ismerősöm kéményébe belecsapott a villám. A tv HDMI1 portja (meg a t-s box) tönkrement, de minden más működött.
Három hét elteltével elkezdett kifagyni. Most bekapcsolás után 15 perccel kifagy, ha újraindítom megáll a logónál.
Ha lehűtöm a procit, rendben működik egy ideig.
Ez már csak main cserével fog megjavulni... Mivel a t.con a mainra van felépítve, csak ez a típus és méret fog működni. Volna egy 49 colos, de meg sem próbálom, úgysem lesz jó.
Tehát egy 55SM8050PLC mainra vevő lennék ha valakinél volna egy elfekvő darab.
Bízom benne hogy lesz, mert ezeknek rendesen döglik a kijelzője....
Sikerült egy ismerősnél találni egy újszerű main-t, működik a készülék.
Udv mindenkinek!Fentemlitett keszulek szivat hogy mar legmellem alakul ki:bekapcs,mukodik jol,majd kulombozo idointervallumok utan leall a sor,a fugg. elterites,a cso futese,de megmarad a hang(sormeghajto impulzus eltunik).Ha tav.-rol kikapcsolom es ujrainditom megint mukodik jol belathatatlan ideig,majd megint leall,stb.Ismeros szaki szerint szeriahiba mert neki garancialis idoben volt par db.ezzel a hibaval es nem tudott rajonni a megoldasra.Valakinek esetleg mas tapasztalata ezugyben?Elore koszonom a faradozasotokat.
Tistelettel:Feri
