A fent említett tápegység (Samsung V4C) javítás után a Vs és az ebből előállított feszültségek hiányoznak. Az IC301 és IC401 volt elpukkanva benne + a környékükön pár dióda és ellenállás. Cseréjük után a Vs kivitelével az összes fesz. rendben megjött. Ezután az IC103 és IC203-at cseréltem, a szekunder körben egy csomó megnyult W-os ellenállást is cseréltem, a kondik nagy részét (a VS körben) kimértem (ESR-re is), diódákat mértem, hibát nem találtam. Külföldi fórumokon találtam hasonló hibát, csak megoldás nem volt rá... Valakinek valami ötlete?
Előre is köszönöm.
Üdv:Roberto
Egy fent nevezett Tv-vel szenvedgetek.
Hibajelenség: a TV hidegen tökéletes, melegedés hatására zöld csíkok kezdenek rajta futkározni ( mindig ugyanazon a helyen) ilyenkor a csatorna kijelzése, a különböző beállítások képen való megjelenése is szétesik. További melegedés hatására az egész kép felületen periodikus frekvenciával zöld csíkokból álló blokkok jelennek meg. Ha ilyenkor áramtalanítom, majd fél perc elteltével újra bekapcsolom akkor minden rendben egy darabig, majd kezdődik előlről.
Ehhez kérnék segítséget.
VAn valakinek kapcs rajza hozzá?
Előre is köszönet!
Adott egy Grundig láda CUC6310 béléssel, 66EAK-s csővel. Ha hálózati kapcsolóval indítom, egyszer felvillan a stby LED, aztán elindul és hibátlanul üzemel. Ha ellenben készenlétből leáramtalanítom (nem a hálózati kapcsolóval), majd vissza, a LED csak villog. Valamiért a táp nem képes elindulni. A TDA4605 6-os lábán a fesz ritmikusan leesik. A szekunder feszek ugyan ezt művelik. Természetesen, kicseréltem mindkét oldalon az elkókat, a 4605-öt, de nem találtam meg az okot. Ez a fajta nem figyeli a fet áramát, így az sem lehet. A hálózati pufferfesz stabil. Van valami ötletetek?
Jani
Van itt egy SABA 7280 VT ICC5 belsővel. Sorkimenő, fókusz szerelvény,+ átforrasztások, elkók cseréje után elindul, scartról tökéletes kép van. Be szerettem volna hangolni, megnézni hogy tunerről is van-e képe. Elkértem a gazdátol, a távirányítót, ami elég rossz állapotban volt. Ez egy TC460-as. Néhány gomb már nem működött, ami még "jó" volt azt is erősen kellett nyomni.Nem sok távirányítót javítottam még. Gondoltam kitisztítom ami eddig mindegyiknél bejött, de ez mégjobban tönkrement, mostmár csak 1-2 gombra reagál. Mi történhetett? Szerintem már amúgy is kevés grafit maradt rajta, ahogy lemostam még az a kicsi is lejött. Esetleg lehet ezt még javítani, vagy nem érdemes vele bajlódni?
Köszönöm előre is!
