Leellenőriztem az LG CF29H30T készülék MC74A sasszijában -amibe az AN5860-at is kerestem, mert meghibásodott- a többi OSD-hez kapcsolódó áramköri elemet is, és kiderült, hogy a CXP86441-509s processzor G-OSD kimeneti portja (pin31) is földzárlatos.
Új processzort eddig sajnos nem sikerült beszerezni.
Tehát az új AN5860-al csak R és B OSD szín lett, G nem. A legtöbb kijelzésnek tiszta zöldnek kellene lenni, de így csak a fekete ablak volt látható. Az FB kapuzó jel pontosan a karakternek megfelelő ablakot vágott ki a jelből, de mivel G komponens nem érkezett az átkapcsoló IC bemenetére, fekete karakterek jelentek meg a képernyőn.
Ez nagyon zavaró volt, mert sötét képrészeknél az OSD nem látszott.
Néhány nap fejtörés után arra jutottam, hogy valahonnan kellene "lopni" G-OSD jelet (vagy valami hasonlót) a kapuzó IC (AN5860) G bemenetére (pin13).
Azt találtam ki, hogy a G jel 10nF-os csatoló kondenzátorának (C563) kiemelésével megszakítottam a pin13-ra vezető G jelutat, és a felszabadult kondenzátorral összekötöttem az IC FB és a G bemeneteit (pin7-pin13). Így a G bemenetre is az FB jel jutott, mondhatnánk, hogy "önkielégítő" módban.
Az eredmény a vártaknak megfelelő lett: megjelentek a zöld OSD karakterek a képen. Formájuk is teljesen elfogadható.
A megoldás egyetlen kis szépséghibája, hogy azon OSD keverékszínekben is lett zöld komponens, amikbe nem kellene, és így az eredő színük megváltozott. Ez nem nagyon zavaró, mert így is jól láthatók (olvashatók) az ilyen színkomponenseket tartalmazó karakterek.
Lehetne még módosítani a "lopott" G komponens amplitúdóján, amivel a színkeverési arányok némileg megváltoztathatók lennének, de kérdés, hogy érdemes-e az időt ráfordítani.
Kérlek benneteket, mondjatok véleményt!
Ui:
Kicsit finomítottam a dolgon, az FB-ből lopott G jelet kissé leosztottam.
Meghagytam a jelútban az eredeti helyén az R62-R72 osztót és a C563 kondenzátort is. Egy másik 10nF-os kondenzátorral a kontroller lábainál kötöttem a G vonalra az FB jelet (pin34), persze a földzárlatos 31-es lábat kiszigetelve.
Így kevésbé fényesek (telítettek) lettek a zöld OSD karakterek, és a G komponens nemkívánatos hatása is csökkent a többi színre.
Készen van, összeraktam.
Fülesmester
Ehhez a kínai csodához keresek rajzot.
Nincs sormeghajtás, képeltérítés hibával indult az ügyfél elmondása szerint.
Köszi.Üdv, kovácsa
Sziasztok kis segitségre volna szükségem
sony kv-29c1e TV nagyfesztrafo
mi a tipusa nem talállom a doksit (sehol)
köszönet TSY23
Ilyen problémával még nem találkoztam, igy gondoltam segitséget kérek. Vettem egy Medion MD30726-os tipusú LCD tv-t. A gép jól működik, leszámitva, hogy kikapcsolás után pár perccel villogni kezd a standby led kb 9-et, majd ezek után ha bekapcsolom egyszerűen elveszti az előzőleg beállitott csatornákat, hangszin és hangerő beállitásokat, illetve bármiféle módositást amit előzőleg tároltam. Kis utánajárás után német oldalakon olyat találtam, hogy ez szoftver hiba.... szuper, de tovább nem találtam semmit. Egy kis segitséget kérnék, hátha akad pár ötlet mit lehetne kezdeni a dologgal, nagyon tetszik a tv, de igy elég rossz, hogy minden este be kell állitgani a dolgokat. Sikerült belépnem a szerviz menübe, itt találtam egy full reset opciót, de nem használtam még. Esetleg ez segithet a problémán, vagy teljesen lenullázza a készüléket? Van esetleg ötlet merre kellene tovább indulni?
Köszi előre is.
