Van egy Tv -m aminek a kijelzője van sajnos eltörve (volt egyéb baja is, de azt meg sikerült oldani)
Amennyiben valakinek lenne ilyen kijelzője, reális áron vevő volnék rá :)
Típusa: LC320WXD (SA)(B1)
Tisztelettel Zoli
Meg szeretném kérdezni,javított e már valaki ilyen kijelzőt a szokásos képduplázós-csikozós hibával?
A neten találtam pár receptet ,az egyikkel majdnem tökéletes is lett de maradt benne pár vékony fekete csík.Tudom nincs biztos módszer ,de hátha megmenthető .
Köszi
Lajos
sziasztok
ez a Feature box,AA95-03502
egy Samsung CS29Z47HPQ chassis S65A keszulekben van...
az Ic-k amiket tartalmaz:
CXA2165Q
24C32P
SP9050L
SMP 6773G B3 500
TM9906
ugy kerult a keszulek,hogy a 24C32 kiforrasztva,...termeszetesen a TV nem kapcsol be,de a tap jo,feszultsgek rendben viszont a LED ki sem vilagit,...ezt a kiforrasztott 24C32 probaltam kiolvasni,eredmeny - chip not respond...
ujat teszek be,de mivel nincs memo tartalom,FF teszem be...semmi eredmeny,
na most,allitolag ezt a Feature boxot ujra lehet programmozni,Micronas VCT69 Visual_I2C_for VCT69, IspWriter Mstar_Tool vagy ehhez hasonloval,
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=262920&highlight=%E4%E6%E8%E3%E0
de ,ezert is irok,nem tudok eligazodni ebben,
peldaul a Mstar_Tool programban lehetosg van 24c32 torlesere,irasara,itt azt kerdeznem,hagyomanyos modon ez a memoria nem irodik?
szoval,akkor mit is kell programozni,flashelni?hova is csatlakozom ekozben sda,scl?a processzort kulon flash?a tv ki vagy be kell legyen kapcs?
hol lellhetoek fol ezek a memotartalmak?
elnezest kerek,hosszan irok...valahogy meg kell kerdezni,
...egyebkent kissebb nagyobb tapasztalatom van a DVD,SAT,memoria frissitesekben...,de ez a feature box uj tema,
ebben kernek Toletek eligazitast,infot
koszonom a figyelmet
47PFL4606H/12 (TPM7.1ELA) háttér világítása villog, esetenként pár másodperc után leáll készenlétbe. Ha az egyik cső le van húzva, működik. Mindegyik cső lepróbálva. Trafó mindegyik kimenete próbálva, kimeneten kondik, ok.Kondik kimérve, rossz alkatrészt nem találtam.
A rövidebb vezetéket ami a csőre megy meghosszabbítva működik, csak melegen újraindításkor villog rövid ideig, hidegen ok. (észrevettem hogy csak a rövid vezetékkel villogott hosszabbal jól ment mindegyik fele)
Tud valaki esetleg átalakítást, megoldást erre?
A segítségért előre is köszönet!
