Egy Vortex VLCD-32K1 LCD TV az alábbi képet produkálja. Bekapcsoláskor csak a kép szélén van néhány függ. csík, de ha képtartalom is van pl. Menü, és kilépünk belőle, akkor a helyén is megjelennek csíkok, sávok. Szerintem T-con hibás lesz. Mit szóltok hozzá? (A 2. képnek teli kéknek kellene lennie.)
Köszönettel
A címben nevezet készüléket kaptam ajándékba, ha van értelme akkor megmenteném az enyészettől.
A hibát a címben leírtam de itt is le írom.
Bekapcsolva a készüléket a háttérfény megjön, a készülék bekapcsol, de teljesen kék a képernyő, OSD menü nem jelenik meg illetve a kezelőszervekre nem reagál vizuálisan tekintve.
Ez idő alatt a PLED nyolcat pislog, majd egy hosszú kb jó más fél másodperces jelzés következik, ez után ismétli a pislogást és így tovább amíg ki nem kapcsolom.
Mi előtt neki esnék nagy hevesen, kikérném a tanácsotokat, hát ha valaki találkozott e már ezzel a hibával.
Nekem T-Con hibának tűnik de lehet main is akár.
Rajzot nem leltem hozzá mert a Chassis nem azonos ami a tanyán van.
Típusra azonos csak. De a beltartalma már homlok egyenes más.
Ha van valakinek ebben a kütyüben tapasztalata kérem ossza meg velem is!
Képek mellékelve!
Üdvözlettel: István!
Megoldás: Ebay-n vásároltam bele egy másik alaplapot azzal tökéletesen működik.
:taps2:
This is a LCD TV brand EMERSON, model LC320EM3F and is completely death.
At first revision, we detected some bad components in the switching power source:
Switching MOSFET K10A50D, RESISTOR 0.19 Ohm, 2W, transistor switching controler 2SC5344, Zener Diode 1ZB36 (36V) and the 4A fuse.
I had the SM of LC320EM9 model, so, the values of the components are different.
I replace them all twice and they always broke again! FRUSTRATING!
Then I realyze that changin the values nearly to the LC320EM9 model, I would obtain better results (see FILE ATTACHED)
I replace the 0.19Ohm resistor by a 0.39Ohm, maximizing the pulse received for the control transistor, for that purpose, also changed the 2.4KOhm resistor for 5.6KOhm. The switching MOSFET used was IRF640 replacing K10A50D, and transistor 2SC5344 was replaced by 2N5551. Finally we add a Zener diode not included in original board (marked with blue circle) limiting the colector voltage and gate voltage to 26V.
For short, when we connect the power cord, every thing was fine, except than voltages at secondary of main transformer, was only 3.2V DC in all rectifiers.
Found a diode in short-circuit (circled in red), replaced it and BINGO!, the TV return to live again!!!!
I Hope it serves as a nice experience for the future.
SABA M3700 chasis TX805.Azzal hivtak hogy naggyon sötét a kép.A fényerö szabályoz de maximumon is elég sötét.
Az igazi probléma azonban a szinekkel van ami magyarázza a sötét képet is.Teljesen kevertek a szinek(a csatolmányban a kissebbik TV).A képernyö jó,tápfeszek rendben.Van valakinek ötlete,mert ilyen problémával még nem találkoztam.
