Egy Philips 21PT165B Anubis AA5 szivat. Ha hideg állapotban készenlétből indítom, egy darabig csak villog a LED, majd elindul. Utána már megy rendesen. Ha kikapcsolt állapotból indítanám, az egész "prellezik", majd indul. A tápban lévő elkókat végig mértem, a szekunder oldaliakra tettem rá próbára párhuzamosan, de nem hozott eredményt. Szkóppal mérve a tápokat, látszik rajta a zavarjel, de nem találom az okát.
Találkoztatok már ezzel a hibával?
Más Anubis sassziknál kollégák említenek egy-egy BC-tokos tranzisztort, ami cserére szorul, de ennél nem találtam hibát.
Jani
Tisztelt Kollégák!
A fenti készüléknek a következő hibája van: bekapcsoláskor egy darabig van kép, néhány másodperc és leáll, a power led villog kb. másodpercenként 2-t. A táp és a sortrafó környékén a kondikat kimértem esr-re, amit kellett, cseréltem (kb. 5-6 kondin a megengedett esr 2-3-szorosa volt), a hiba továbbra is fennáll. A táp terhelve 99 V volt, ezt lejjebb állítottam, 95 V-ra, így is megvan a hiba. Néha nem ezt csinálja, hanem elindul és üzem közben elkezd kerregni a sorvég, van, amikor ezt abbahagyja, egy idő után szintén villogó led. Melegedést, zárlatot nem tapasztaltam. A táp jó, 60 W-os izzóval próbáltam. Mi lehet még a hiba oka?
Tisztelettel:
Horváth József
Amikor hozzám került, nem mindig indult el. Ezután derült ki hogy magas volt a tápfeszültség 95V, helyett 115V volt, de nem tudtam 100V alá vinni, átforrasztva a tápot, és cserélve az 1K-os potit, most meg nem tudom 90V főlé vinni. Az elkokat cseréltem, primer, szekunder, optó. ezek után érdemes volna megnézni smd tranyókat, vagy valami ellenállás van megnyúlva?
:help:
Sziasztok kollégák.
Szívat ez a tv.Hiba jelenség:Nem lehet bekapcsolni,led villog.Tápok rendben,melegítésre,hűtésre semmi nem változik.Sormeghajtás egy pár mp-ig van,aztán leáll.Kínomban rájöttem,hogy ha a képcsövet kisütöm akkor beindul és akkor megy egy napig is,többszöri be-ki kapcsolásokkal de egy éjszakai pihenés után minden kezdődik előlről.Kérem ha valakinek van tipje segítsen.Előre is köszönöm.Üdv:selindion
