A forrasztó állomás meghibásodott, a forró levegős szabályzó panelen két, R_0 R_1 poziciószámú ellenállás nyúlott meg illetve R_8 R_9
A két-két alkatrész párhuzamosan van kötve, az egyik MOhm nagyságrendre, a másik kb120KOhm nagyságrendre nyúlott!
Ahogy elnézem a panelt, ami nem kifejezetten a kinai csúcs , a kábelezés pedig agyrém! - mérve itt biztosan nem ezek az értékek a megfelelőek.
SM-t nem találtam hozzá
Ehhez kérnék segítséget
Köszönöm Pozsgai
A fennti csodával a következő a gond, a PIROS led villog és kész,tanácsot esetleg elektronikai rajzot legalábbis, valami komolyabb leirást kérnék. link: http://www.google.hu/url?q=http://www.epuletgepeszet.info.hu/letoltes/beretta/html/falikazanok/ciao24csi/leiras.htm&sa=U&ei=8mmtTqvhIciP4gSowfjXDg&ved=0CA8QFjAA&usg=AFQjCNF4QbUq8p-KlsOSqy2sGxTr3dRKJQ
köszönettel:
proci gyilok
A címbeli szoláriumgép nem akar bekapcsolni.Rá van kapcsolva a feszültség(3fázisú), a kezelőlapon világítanak a ledek de a csövek nem gyújtanak be hiába nyomom a start gombot.Van hozzá külső időzítő egység relés kimenettel de csak egy záró kontaktust ad ki feszültséget nem.Próbáltam összekötni a két drótot(relére menő)de úgy sem indul.Ha valaki javított már hasonlót akkor ne kíméljen.Jó lenne kapcsolási rajz vagy legalább használati útmutató hozzá, de én nem találtam a neten.Minden segítséget köszönök.
Tudna segíteni valaki, hol lehet a gond?
Két napja még jó volt. Ma hazamentek a lányomék, és nincs meleg víz! Átkapcsolták fűtés + meleg vízre, ott sem indul. A nyomás a műszeren 0.8, de töltöttek hozzá kis vizet, most 1, de így sem indul be. Nem hiszem, hogy a nyomással lenne gond, mert 0.7-0.8-nál stabilan szokott menni.
Csak villog a piros Led, de eddig a zöld villogott.
Üdv: formasu
