szevasztok:lcd-kijelzQt keresek egy AOC500-AS hoz ,plussz keresek egy MIND TECH M190MPW1 -es hez amely 19", segitségeteket köszönöm lali
Az a probléma vele ha 220ra teszem pont 30 másodpesrc mire indul. Tápot rendbe raktam már ott nincs hiba (feszek stabilak 5-12v) utána ha el megy aludni azonnal indul vagy csak simán kikapcsolom akkor is jó. Viszon észre vettem hogy a scalerről hiányzik az eprom. Lehet ettől indul nehezen?
Előre is köszi
Gondom akadt a fent említett monitorral kapcsolatban és a véleményetekre volnék kíváncsi.
Remélhetőleg sikerül feltöltenem a videót amin a jelenség látszik.
Már régóta küzdök vele és sajnos SM-t sem találtam még hozzá,ami esetleg segítség lehetne.
Teszek fel képet is,arra az esetre ha a videó nem működne rendesen.
A monitor egyébként néha rendesen működik akár napokig. Aztán viszont 1et gondol és elmosódik minden.
A kép egyébként állandó mozgásban van,akkor is ha nincs pcre csatlakoztatva. Hol vízszintes csíkok ,hol pedig színes foltok.
A legfurább az egészben az h néha megjelenik, majd elmosódik 1 valamikori asztal képe. Általában csak a tálca látható és mindig ugyanazok az ikonok. Ilyet nem is hittem volna h képes 1 monitor produkálni.
Én már processzor vagy firmware hibára is gyanakszom ,de nemtudom mi tévő legyek.
A processzort átforrasztottam,a táp és scaler paneleket átkondiztam . Ez látszólag megoldotta a gondot,de 2 nap után ismételten előjött a hiba.
Szerintetek mi lehet a jelenség oka?
A válaszokat előre is köszönöm.
Üdv mindenkinek.
Üdv mindenkinek!
A fenti monitor azt műveli,hogy amikor a tápcsatit bedugom a standby zölden világít és azon kívül semmi.A monitor külső tápos.Szétbontva a monitort semmi rendelleneset nem találtam.
Ha valakinek volt hasonló hibajelenséggel gondja kérem tudassa velem,hogy mit nézzek még át.
Segítségeteket előre is köszönöm,üdv:Mika.
Ismét elővettem eme csodát és megint átnyálaztam de semmi :(.Ha esetleg van valakinek panele ebbe a készülékbe és eladó is szóljon ,ne kíméljen!
