Javítok egy AOC LM727-es monitort. Tápja megy, komplett digit rész megy 2 mp-ig képe is van aztán letilt, mert az egyik inverter áll, Kizártam az inverter trafót, a csöveket, a 2 SC -ket, Táp átkondizva, stb...Tehát az alapvetőkön túl vagyok...
Van benne két 8 lábú cuccos gondolom valamilyen FET féleség, de még ilyennel nem futottam össze...
Ha valakinek egy rajza volna a gépről megköszönném szépen....
Az a 8 lábu cuccos BE 4U24 névre hallgat, de arról sehol semmit nem találtam...
Hosszú és eredményes életet.
Fery
szevasztok:lcd-kijelzQt keresek egy AOC500-AS hoz ,plussz keresek egy MIND TECH M190MPW1 -es hez amely 19", segitségeteket köszönöm lali
Üdv mindenkinek.
Két fent említett monitorom van. Sajnos mind a kettő ALI processzor bajos. Mivel foglalatban van, ezért könnyű őket csereberélni.
Az egyik proci, csak hidegen működik, ahogy melegszik, mindig újraindul. Ha megy, akkor tökéletes.
A másik viszont el sem indul. Az E_SMOG detektorral hallani lehet, hogy órajel van, de nem tud felállni működőképes állapotra.
Mind a két alaplapban ezt művelik.
Úgy tudom, az ezekben levő flash, nem túl jó minőségű, ezért sérül a tartalmuk egy idő után. (Az ALI már a P1-esekben is 'bizonyított')
Van valakinek ilyen proci, vagy ötlet, amivel a segítségemre lehetne?
Előre is köszönöm.
