Adott egy AOC 916Swa LCD monitor, mely bekapcsolás után kb. 20 perc múlva egyszerüen kikapcsol. Ha bekapcsolom, pár perc múlva újra kikapcsol. Amennyiben sokáig pihen, újra bírja vagy 20 percig. Átkondiztam, de nem lett jobb. Power fet-et cseréltem, ugyanaz. Ami még gyanús, az egy 8 lábú smd Green-Mode PWM Controller IC. Ennek típusa: LD7552BPS
Csak SG6841SZ típust találtam helyette. A kérdésem az lenne, hogy kicserélhetem erre? Nézve a doksikat, szinte ugyanaz a kettő, csak nem vagyok biztos benne...
Egy hozzáértő segítségét kérném...
Előre is köszönöm!
A PDF-ek elérhetők itt:
LD7552BPS
SG6841SZ
Üdv: Laci
:help: Szép napot mindenkinek!A fenti monitorhoz keresek invertert,Tip.:PLCD2417411 vagy valamilyen hasonlót,amivel belehetne indítani.köszönöm.stefi
Sziasztok! A címben említett monitorhoz keresek vezérlő panelt.
Így néz ki!!
A segítségeteket előre is köszönöm! Szép napot!
Üdv.: Zoli
Üdv mindenkinek.
Két fent említett monitorom van. Sajnos mind a kettő ALI processzor bajos. Mivel foglalatban van, ezért könnyű őket csereberélni.
Az egyik proci, csak hidegen működik, ahogy melegszik, mindig újraindul. Ha megy, akkor tökéletes.
A másik viszont el sem indul. Az E_SMOG detektorral hallani lehet, hogy órajel van, de nem tud felállni működőképes állapotra.
Mind a két alaplapban ezt művelik.
Úgy tudom, az ezekben levő flash, nem túl jó minőségű, ezért sérül a tartalmuk egy idő után. (Az ALI már a P1-esekben is 'bizonyított')
Van valakinek ilyen proci, vagy ötlet, amivel a segítségemre lehetne?
Előre is köszönöm.
