Régi készülékhez kellene ilyen kapcsoló.
Van ennek valami neve, amiről a gugli felismeri, vagy valamelyik kereskedőnek is szolgál infoval?
A takarítás már nem elég, mert beégett, és a lengyelpiaci 900Ft-os magnókban nem ilyen volt,
Köszi a segítséget!
üdv.
Tropfehérke
A tablet a sajátom.Amikor teljesen lemerül és magától kikapcsol,a töltőre csatlakoztatáskor úgy jelzi,mintha elkezdené tölteni,két-három sávot halad majd eltűnik a töltést jelző ikon és kezdi elölről.
Ezidáig ha rajta hagytam a töltőn este,reggelre feltöltődött nagy nehezen,de nyilván megelégelte a dolgot.
Ha nem várjuk meg,hogy kikapcsoljon,akkor minden gond nélkül feltöltődik.
Típusát nem tudom,amit találtam rajta : MODEL : GT-P3110.
Mi lehet a baja?
Válaszaitokat előre is köszönöm.
Üdv:András.
ui.: közben szórakoztam vele,ki-be húztam-dugtam a töltőcsatit,most meg el kezdett tölteni....
Ismerősöm megkért, hogy nézzem meg a következő típusú jacuzzijuk elektronikus vezérlését: Whirlpool J-SHA.
A hibajelenség:
Bekapcsoláskor indul, majd pár másodperc elteltével letilt a vezérlés.
Az on-off LED sem világít.
A tápok oszcilloszkóppal megvizsgálva rendben vannak, azaz egy nagyáramú tápfeszültség nincs meg (inverter), de ez lehet, hogy vezérlésből kapcsolt.
Az összes biztosíték rendben, eredeti.
Semmi külső behatás, beázás nyoma nem látszik.
Még nem vettem ki a vezérlő panelt a dobozából, így a panel hátoldali fóliázását nem láttam.
Két képet mellékelek a berendezésről.
Sajnos a kezelési utasításon kívül eddig semmi adatot nem tudtam beszerezni.
Javítottatok már ilyen, vagy ehhez hasonló berendezést?
Minden segítséget szívesen fogadok.
Üdv. Kumi
Lakás riasztót keresek minél olcsóbb áron,
Kritériumok:
5 vagy több zónás mozgás érzékelő.
Egyszerű kezelhetőség.
Távfelügyelet.(Lehet GSM rendszerű is)
Amire nekem van szükségem:
Központ akkumulátorral
Külső hang és fényjelző + akku.
5db mozgás érzékelő
1db nyitás érzékelő
Kezelő.
Ha tudd valaki beszerzési forrást, akár használt is számításba jöhet.
Mivel Debreceni vagyok ezért első sorban ezen vonzás körzet a mérvadó!
Segítségeteket előre is megköszönöm!
Üdvözlettel: István!
