Egy AOC 24G2U 24 típusú monitor hibajelensége, hogy nem kapcsolt be, a készenléti LED sem világított.
Szétszedés után először a tápot néztem meg, de az jó volt. ezután a mainboard-t rádugva eltűnt a tápfeszültség (19V). A mainboard-ra rámérve a bejövő tápágon volt zárlat. Zárlatos lett egy FET (Q702, 4411 FET) ami a bejövő tápot kapcsolja. A kondikat leszedve végül az U701-s IC maradt ami esélyes a zárlatra. És tényleg ez a zárlatos.
A felirat rajta: AWRBTJ vagy esetleg AWR8TJ? Sajnos a képen csak ezt lehet látni. Viszont nem találtam semmi adatot róla a Net-en.
Valakinek van valami ötlete milyen IC lehet?
Illetve van itt Budapesten valaki aki ki tudná cserélni? Sajnos ezt már sima pákával nem lehet kicserélni.
Képeket csatolom.
Az a probléma vele ha 220ra teszem pont 30 másodpesrc mire indul. Tápot rendbe raktam már ott nincs hiba (feszek stabilak 5-12v) utána ha el megy aludni azonnal indul vagy csak simán kikapcsolom akkor is jó. Viszon észre vettem hogy a scalerről hiányzik az eprom. Lehet ettől indul nehezen?
Előre is köszi
segítségeteket kérem a 715g2186-1 sasszé számú
Avalon 225wt névre halgáttó monitor javításához.
A a benne levő panel megegyezik a fórum címben szereplő monitorokéval.
Panel kép:http://www.aliexpress.com/item-img/The-AOC-210V-Lenovo-D222-original-driver-board-Main-Board-715G2186-1/628344887.html
A monitor bekapcsol háttér vill. van de kép nincs.
Adnék neki 1 esélyt egy új eperomtartalommal
Ha valakinek van TSUMU58WHJ-LF hoz eprom tartalma kérem ossza meg.
Üdvözlettel,hifi64
:help: Szép napot mindenkinek!A fenti monitorhoz keresek invertert,Tip.:PLCD2417411 vagy valamilyen hasonlót,amivel belehetne indítani.köszönöm.stefi
