Javítok egy AOC LM727-es monitort. Tápja megy, komplett digit rész megy 2 mp-ig képe is van aztán letilt, mert az egyik inverter áll, Kizártam az inverter trafót, a csöveket, a 2 SC -ket, Táp átkondizva, stb...Tehát az alapvetőkön túl vagyok...
Van benne két 8 lábú cuccos gondolom valamilyen FET féleség, de még ilyennel nem futottam össze...
Ha valakinek egy rajza volna a gépről megköszönném szépen....
Az a 8 lábu cuccos BE 4U24 névre hallgat, de arról sehol semmit nem találtam...
Hosszú és eredményes életet.
Fery
A címben szereplő AOC LM720 külső tápos monitorom háttérvilágítása bekapcsolás után kb. 1 másodperccel lekapcsol.
Ez független attól, hogy van-e videojel; ha nincsen akkor a "no signal" felirat tűnik el.
A monitor kb. 10 éves, de csak az utóbbi fél évben jöttek elő a problémák. Először a tápjában ment el egy kondi, utána a képen látható ?inverter? panel jobb oldali kondiját kellett cseréljem. Ez után is még időnként kikapcsolt a háttérvilágítás, de most már egyáltalán nem megy. A kikapcsolások után nézve a képen látható jobb oldali ?toroid?/?induktivitás? és a jobb oldali transzformátor meglehetősen melegek voltak.
Kérdésem, hogy hogyan tudom eldönteni, hogy a fénycső vagy a ?nagyfesz panel? a hibás?
Javítható-e értelmes mennyiségű befektetéssel, vagy felejtsem el és vegyek egy másikat?
Az előző hibája ez volt:
A címben szereplő AOC LM720 külső tápos monitor bekapcsolás után kb. 2 másodpercig működik, majd fekete lesz a képernyő.
Ilyenkor a "No Signal" feliratot sem képes megjeleníteni, ha kihúzom a monitor kábelt a PC-ből.
Kikapcsolás és bekapcsolás után helyre áll és egész nap gond nélkül működik.
Kivéve ha a Windows "energiagazdálkodása" elveszi a videojelet, mert utána visszakapcsoláskor megint csak két másodpercig van kép, ismét ki kell kapcsolni és vissza.
Kérdésem, hogy tudja-e valaki, hogy mi okoz ilyen jellegű hibát? Vagy cseréljem végig a kondikat és várhatóan meg fog javulni?
Köszönöm előre is a válaszokat!
szevasztok:lcd-kijelzQt keresek egy AOC500-AS hoz ,plussz keresek egy MIND TECH M190MPW1 -es hez amely 19", segitségeteket köszönöm lali
Üdv mindenkinek.
Két fent említett monitorom van. Sajnos mind a kettő ALI processzor bajos. Mivel foglalatban van, ezért könnyű őket csereberélni.
Az egyik proci, csak hidegen működik, ahogy melegszik, mindig újraindul. Ha megy, akkor tökéletes.
A másik viszont el sem indul. Az E_SMOG detektorral hallani lehet, hogy órajel van, de nem tud felállni működőképes állapotra.
Mind a két alaplapban ezt művelik.
Úgy tudom, az ezekben levő flash, nem túl jó minőségű, ezért sérül a tartalmuk egy idő után. (Az ALI már a P1-esekben is 'bizonyított')
Van valakinek ilyen proci, vagy ötlet, amivel a segítségemre lehetne?
Előre is köszönöm.
