Adott egy AOC 916Swa LCD monitor, mely bekapcsolás után kb. 20 perc múlva egyszerüen kikapcsol. Ha bekapcsolom, pár perc múlva újra kikapcsol. Amennyiben sokáig pihen, újra bírja vagy 20 percig. Átkondiztam, de nem lett jobb. Power fet-et cseréltem, ugyanaz. Ami még gyanús, az egy 8 lábú smd Green-Mode PWM Controller IC. Ennek típusa: LD7552BPS
Csak SG6841SZ típust találtam helyette. A kérdésem az lenne, hogy kicserélhetem erre? Nézve a doksikat, szinte ugyanaz a kettő, csak nem vagyok biztos benne...
Egy hozzáértő segítségét kérném...
Előre is köszönöm!
A PDF-ek elérhetők itt:
LD7552BPS
SG6841SZ
Üdv: Laci
szevasztok:van egy AOC LM500 NÉMET 17" tft-s monitorom,müködne rendesen csak egy baj van vele, mégpedig a jobb oldalán 10cm szélesen függöleges vékony csikok, ez a hiba javitható,vagy pixel hiba, és csak cserével oldható meg,vagy kinek van egy hasonló rossz monitora, aki megválna tőle szevasztok :lali
Az a probléma vele ha 220ra teszem pont 30 másodpesrc mire indul. Tápot rendbe raktam már ott nincs hiba (feszek stabilak 5-12v) utána ha el megy aludni azonnal indul vagy csak simán kikapcsolom akkor is jó. Viszon észre vettem hogy a scalerről hiányzik az eprom. Lehet ettől indul nehezen?
Előre is köszi
Egy AOC 24G2U 24 típusú monitor hibajelensége, hogy nem kapcsolt be, a készenléti LED sem világított.
Szétszedés után először a tápot néztem meg, de az jó volt. ezután a mainboard-t rádugva eltűnt a tápfeszültség (19V). A mainboard-ra rámérve a bejövő tápágon volt zárlat. Zárlatos lett egy FET (Q702, 4411 FET) ami a bejövő tápot kapcsolja. A kondikat leszedve végül az U701-s IC maradt ami esélyes a zárlatra. És tényleg ez a zárlatos.
A felirat rajta: AWRBTJ vagy esetleg AWR8TJ? Sajnos a képen csak ezt lehet látni. Viszont nem találtam semmi adatot róla a Net-en.
Valakinek van valami ötlete milyen IC lehet?
Illetve van itt Budapesten valaki aki ki tudná cserélni? Sajnos ezt már sima pákával nem lehet kicserélni.
Képeket csatolom.
